Текущее время: 06 май 2024, 03:41
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Roverbook w500l Добавлено: 21 сен 2010, 12:43 |
Sinij писал(а): Сильно греется ЮМ, ноут зависает, отображая на экране картинку, которая была до зависания. Мышь и клава не реагируют. Где-то читал, что не обязательно менять ЮМ, а достаточно поменять какую-то м/сх U47 на Atheros AR5005G Никто не сталкивался? Atheros AR5005G это модуль WI FI, попробуй заменить его
Sinij
Заголовок сообщения: Re: Roverbook w500l Добавлено: 21 сен 2010, 12:50 |
Зарегистрирован: 21 сен 2010, 12:31 Наличности на руках: 49.83
Сообщения: 10 Откуда: Russia
sergunis писал(а): марка южного моста Я не особо разбираюсь, но написано VT8237R Plus Это оно?
Sinij
Заголовок сообщения: Re: Roverbook w500l Добавлено: 21 сен 2010, 12:56 |
sergunis писал(а): Atheros AR5005G это модуль WI FI, попробуй заменить его Сорри я не то скопировал. Предлагали поменять на ADS1777. А вайфая у меня вообще нет. еще бы здорово инструкцию по разборке этого ноута не знаете, где можно взять?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Roverbook w500l Добавлено: 21 сен 2010, 14:07 |
Sinij писал(а): sergunis писал(а): марка южного моста Я не особо разбираюсь, но написано VT8237R Plus Это оно? нет это не южный мост
Sinij
Заголовок сообщения: Re: Roverbook w500l Добавлено: 21 сен 2010, 14:52 |
sergunis писал(а): нет это не южный мост А где посмотреть? А греется как раз эта штука.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Roverbook w500l Добавлено: 21 сен 2010, 15:46 |
2sergunis А как ты это узнал, где должно быть написано? А есть инструкция по разборке ноута?[/quote]
опыт, инструкции нет, не пользуюсь ими, сложного в разборке ноутбука нет, поищи в инете, может где и будет
siberian
Заголовок сообщения: Re: Roverbook w500l Добавлено: 21 сен 2010, 18:38 |
Цитата: ADS1777- это стабилизатор, а по поводу VT8237R-это тоже стабилизатор, из-за увеличения температуры оного начинает плавать напряжение, поэтому ноут зависает, попробуй поменять, главное чтобы южник был целый.... Это что, прикол такой? ADS (LP, LM итд)1117 - регулируемый LDO стабилизатор. В этой схеме 3,3В вход, а вот на выходе напряжение может плавать, что и приводит к зависанию бука, т.к. этот стабилизатор питает южный мост чипсета VIA - VT8237R
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Roverbook w500l Добавлено: 21 сен 2010, 18:46 |
siberian писал(а): Цитата: ADS1777- это стабилизатор, а по поводу VT8237R-это тоже стабилизатор, из-за увеличения температуры оного начинает плавать напряжение, поэтому ноут зависает, попробуй поменять, главное чтобы южник был целый.... Это что, прикол такой? ADS (LP, LM итд)1117 - регулируемый LDO стабилизатор. В этой схеме 3,3В вход, а вот на выходе напряжение может плавать, что и приводит к зависанию бука, т.к. этот стабилизатор питает южный мост чипсета VIA - VT8237R сорри опечатался (а по поводу VT8237R-это тоже стабилизатор)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Roverbook w500l Добавлено: 22 ноя 2010, 14:58 |
dzgaga писал(а): меняйте стабилизатор, только не перепутайте напряжение стабилизатора Ну молодец! Посмотри на дату последнего поста
tigrenok
Заголовок сообщения: Re: Roverbook w500l Добавлено: 21 мар 2011, 02:20 |
Зарегистрирован: 21 мар 2011, 02:07 Наличности на руках: 38.03
Сообщения: 7 Откуда: Kiev
Вот и я столкнулся с такой проблемой. По указанной ссылке http://www.roverforum.ru/viewtopic.php? ... 1ab26b06e6 предлагают U47 поменять на AMS1085, однако последний нигде не могу найти. Не могу найти и его аналоги IRU1030CD и AME1085AMCTZ. Посоветуйте пожалуйста чем заменить мой G1117 (U47)?
tigrenok
Заголовок сообщения: Re: Roverbook w500l Добавлено: 21 мар 2011, 13:10 |
Нету в продаже.. Весь Киевский радиорынок обошел. А здесь ( http://www.rcscomponents.kiev.ua/index.php) продавец впарил мне вместо G1117 какой-то RNW 17-25, сказав что подойдет. Но впаяв его я замерил вольтаж и вместо 2,5 было аж 4 вольта. Как думаете, после такого чипсет еще нормальный?.. Кажется нашел REG1117-3.3 (здесь http://imrad.com.ua/company.shtml есть еще и REG1117-5 PBF). Но я так понимаю он мне будет давать 3,3 вольта вместо 2,5. Или 3,3 это максимальное что он может, а давать будет как положено?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Roverbook w500l Добавлено: 22 мар 2011, 16:46 |
tigrenok писал(а): LM-317 подойдет? в принципе да, но Lm317 в отличие от LDO-стабилизаторов и сами потребляют ток несколько больший. И корпус у LM-317 какой?
tigrenok
Заголовок сообщения: Re: Roverbook w500l Добавлено: 22 мар 2011, 20:46 |
killertv писал(а): Так что мешает даташит скачять и посмотреть и сравнить с тем что есть в наличии? Знания (точнее их отсутствие) и страх спалить ноутбук. Я простой пользователь, а не мастер. siberian, спасибо за все. Нашел сегодня LM1085. Хоть он и не sot-223 но влезит. Буду ставить его (по причине моего первого сообщения здесь).
