Текущее время: 10 май 2024, 13:23
Boglen
Заголовок сообщения: Asus GL702VM (GL702VMK) Старт есть, картинки нет. Добавлено: 06 май 2018, 11:44 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
Добрый день, коллеги. В ремонте данный ноутбук - есть зарядка, есть реакция на кнопку, основные напряжения в норме, подозрительных сопротивлений на дросселях не обнаружено. Биос шил где-то в интернетах, флэшку менял. На LPC посткарта в дебаге показывает нули, ресет снят, клок горит. Выключается долгим удержанием, включается с кнопки.
Не смог нарыть информацию по этой плате.
Что обнаружено в данный момент: При подключении питания плата потребляет 20-40мА, при этом на дебаге сразу есть +3VS при подаче питания, на выключенной плате. При передергивании батарейки как и положено - автостарт, плата думает, играет потреблением, потом выключается и включается сама и уже работает без самостоятельного выключения. Рядом с хабом и основной флешкой есть допфлешь w25q80jvssiq на 8 мегабит с неизвестным содержимым.
Вопросы: 1. Есть ли у кого-нибудь рабочий дамп на эту красоту? 2. Есть ли дамп на вторую флэху и что на ней лежит (EC?) 3. Может у кого есть доступ к секретным данным - какого лешего на дебаге сразу питание на выключенной плате присутствует?
Последний раз редактировалось Boglen 06 май 2018, 12:09, всего редактировалось 1 раз.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus GL702VM (GL702VMK) Старт есть, картинки нет. Добавлено: 06 май 2018, 12:17 |
guar33 писал(а): По первым 2 вопросам, поиск по форуму есть два биоса, третий- банально, питание от дежурки или пробит ключ делающий 3vs Пошарил по биосам на форуме - они все от версии со скайлейками. EC нашел, попробую подкинуть. По поводу ключа - его либо открывает что-то, либо он пробит. Проблема в том, чтобы найти его ---------- Добавлено спустя 13 минут 24 секунды: ---------- Прошил дамп EC с форума - то же поведение ---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 50 секунд: ---------- Запаял поплотнее посткарту: При старте плата снимает ресет, подымает клок, на постке по нулям. Зацепил светодиод на 2 ногу биоса - плата биос вычитывает, потом зажигает ресет, пару секунд стоит, снимает и опять пытается читать. После двух попыток становится на ресет и в нем сидит. Попробую слепить дамп из обновы. ---------- Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 48 секунд: ---------- Странное поведение у платы. Взял старый дамп, через FITC запихал туда чистый ME той же версии и bios регион из последнего обновления с сайта. При старте на посткарте ресет гаснет, клок есть, посты по нулям. На второй ноге биоса активность есть - что-то читает. Потом плата в ресет уходит, ждет некоторое время и опять пытается стартануть. Две попытки и висит с ресетом. Потребление голой платы со снятым ресетом 1.3-1.5А от гнезда, когда подымает ресет, падает на 0.4 - 0.5а. Когда остается в ресете навечно, потребление 1а. Потребление платы в выключенном состоянии 30-50мА. Не знаю, куды копать.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus GL702VM (GL702VMK) Старт есть, картинки нет. Добавлено: 06 май 2018, 19:10 |
guar33 писал(а): Этот попробуйте Пробовал. Пока отбой по вопросу - тут планка неродная частотой 2133. Такие стояли на этой модели ноута со скайлейком и хабом HM170. А на этой мамке должна быть 2400 или 2666.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus GL702VM (GL702VMK) Старт есть, картинки нет. Добавлено: 08 май 2018, 18:51 |
guar33 писал(а): Судя по информации с cpu world, работает А вот и нет, спасибо за подсказку The number of controllers: 1 Memory channels: 2 Supported memory: DDR3L-1600, LPDDR3-2133, DDR4-2400 Maximum memory bandwidth (GB/s): 34.1 Поеду покупать плашку.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus GL702VM (GL702VMK) Старт есть, картинки нет. Добавлено: 10 май 2018, 09:22 |
DXE фаза по идее - загрузка EFI драйверов. Ресет на постке зажигается не сразу (хотя фиг знает, откуда там ресет, если асус его не разводит на дебаг), а через секунд 5, что наталкивает на мысль о том, что драйвера грузятся. Плата в данный момент голая, wifi модуля тоже нету. Будет ли без него запуск на новых платформах?
И допвопрос по поводу vbios на видюху - тут он на отдельном винбонде 1.8v. Стоит ли морочиться и искать его?
Заголовок сообщения: Re: Asus GL702VM (GL702VMK) Старт есть, картинки нет. Добавлено: 10 май 2018, 11:18 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
Посткарта Asus поддерживает? А то, может, ресет не подтянут, вот и висит в непонятном состоянии, а там за это время какие-то коды пробежали.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus GL702VM (GL702VMK) Старт есть, картинки нет. Добавлено: 10 май 2018, 11:44 |
Поддерживает. Запаял разъем на дебаг, подкинул карточку по elpc - посты секунд 5 бегут, потом останавливается на 63h и висит на нем. Смотрел схему от GL752VM, наиболее близкий по компоновке, процу и хабу - там ресета на elpc нету. Каким макаром он его получает - непонятно. После того, как становится на пост 63, секунд 5 думает на нем, потом на постке ресет начинает мерцать, как лампочка активности жесткого, мерцает секунды 3 и горит постоянно. По поводу питания на разъеме - на том же 752 на борде питание идет от +3VSUS, так что скорее всего оно правильно горит при подключении питания. Постка такая ---------- Добавлено спустя 9 минут 36 секунд: ---------- Есть еще вот этот дроссель, стоит рядом с +3v +5v, на нем сопротивление 46ом, при включении напряжение на нем примерно +1.36v и он довольно быстро теплеет. Не могу понять, куда идет. Отпаял его, сопротивление со стороны нагрузки. И не могу найти, что за питание такое. На схожей платформе я таких силовых напряжений не нашел
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus GL702VM (GL702VMK) Старт есть, картинки нет. Добавлено: 18 май 2018, 10:16 |
code9523 писал(а): У меня сейчас похожая картина плата g752VL признаки жизни есть все напряжения присутствуют но картинки нет. Куда копать не знаю. Создайте отдельную тему.
Последний раз редактировалось Boglen 18 май 2018, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Asus GL702VM (GL702VMK) Старт есть, картинки нет. Добавлено: 18 май 2018, 10:27 |
code9523 Boglen Не надо в одной теме решать 2 разные проблемы. Путаница будет.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus GL702VM (GL702VMK) Старт есть, картинки нет. Добавлено: 26 май 2018, 11:11 |
Поднянул на постке дополнительно ресет к 3в через резистор в 15кОм, пост тот же - 63.
Обнаружил одну интересную вещь - на плате установлена 25Q80EW, на 8 мегабит, как я понял, для видеобиоса. Так вот, на второй ноге, которая I\O 1, напряжение голый 0, даже не шевелится. Может ли быть первый канал как-то не задействован на этих флэхах? На 3,5,7 ногах напряжения впорядке. ---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты: ---------- Закинул ее на программатор, микруха читается. Без нее поведение платы идентичное. После появления посткода 63 пару секунд есть чтение биоса.
Заголовок сообщения: Re: Asus GL702VM (GL702VMK) Старт есть, картинки нет. Добавлено: 31 май 2018, 13:35 |
По наклейке на слоте (если есть) кто плата? Или в BIOS посмотреть, если никто раньше не перешивал его.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus GL702VM (GL702VMK) Старт есть, картинки нет. Добавлено: 31 май 2018, 13:43 |
MSF113 писал(а): По наклейке на слоте (если есть) кто плата? Или в BIOS посмотреть, если никто раньше не перешивал его. 60NB0DQ0-MB2000 (203) на текстолите GL702VMK Rev 2.0 проц соответствует, плата до меня не трогалась ---------- Добавлено спустя 11 минут 16 секунд: ---------- Склоняюсь к мнению, что не стартует видео. Около дежурки есть дроссель с непонятным напряжением и сопротивлением 46Ом, который довольно ощутимо греется, когда плата запущена, но не могу определить, куда конкретно идет это питание. Вчера как раз асус был, у которого керамика потекла в затворе полевика, тоже сорок Ом показывало, сразу про этот аппарат вспомнил.
Заголовок сообщения: Re: Asus GL702VM (GL702VMK) Старт есть, картинки нет. Добавлено: 31 май 2018, 14:51 |
Boglen писал(а): 60NB0DQ0-MB2000 (203) И всё что ли? В BIOS что прописано? Вот могу дать инженерный, но почему клещами надо вытаскивать?
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus GL702VM (GL702VMK) Старт есть, картинки нет. Добавлено: 31 май 2018, 15:01 |
Прошу прощения. Родной дамп Вложение: GL702VMK OLD.zip Наклейка ---------- Добавлено спустя 15 минут 4 секунды: ---------- Больше нету ничего - корпус неродной)
Заголовок сообщения: Re: Asus GL702VM (GL702VMK) Старт есть, картинки нет. Добавлено: 31 май 2018, 15:40 |
В теме с дампами. GL702VMK плата.
Stephan
Заголовок сообщения: Re: Asus GL702VM (GL702VMK) Старт есть, картинки нет. Добавлено: 26 июл 2018, 22:10 |
Зарегистрирован: 23 июл 2018, 19:07 Наличности на руках: 68.01
Сообщения: 38 Откуда: Россия
Boglen, видеобиос в дампе конечно же присутствует в BIOS Region. Другое дело, что видеобиос читается из флэш микросхемы и может располагаться не только в видеосистеме. Видеобиос, конечно, может расположиться и на дополнительной флэш микросхеме. Только он всё равно будет переписываться из образа BIOS. И вы правильно сделали, что попробовали "чистый" BIOS, для инициализации самоорганизации BIOS и возможной переписи данных из флэш в "рабочие места" на случай "повреждения" (искажения) этих данных. Другое дело, та была версия "чистого" BIOS? У меня есть GL702VM-F1.303. Есть ли у Вас дамп второй флэш микросхемы? Далее, это мощный игровой ноутбук. Нет ли следов "перегрева"видеопроцессора и цепей его питания? При нагрузке мощный видеопроцессор выделяет много тепла, и при его работе (например летом, дома, в жару) плата очень горячая. Это несмотря на весь его Thermal Throttling. Не падал ли этот ноутбук у клиента (владельца) в горячем состоянии (при игре)? Тогда могли повредиться контакты под видеопроцессором.
_________________ Здравствуйте, товарищи!
Заголовок сообщения: Re: Asus GL702VM (GL702VMK) Старт есть, картинки нет. Добавлено: 26 июл 2018, 22:18 |
Сообщение не в тему Stephan: что-то забористое курите? Заканчивайте, до добра не доведет. Прекращаем разговор в духе воспитателя в детском саду или медсестры в дурке.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus GL702VM (GL702VMK) Старт есть, картинки нет. Добавлено: 26 июл 2018, 22:53 |
На прижим не реагирует, питания все поднимаются. Визуально плата как новая была, следов перегрева нигде не видать. Прошивки всякие пробовал, лепил своё, с чистым ме нескольких версий. Чуть выше выкладывали 303 инженерник. Очень сильно осложняет дело то, что по плате никакой инфо нету, половина шимок по маркировке не ищется. Предыстория платы тоже неизвестна. Кружу туда-сюда, но дело по-моему к видео сходится. При запуске вентили стартуют с нормальной скоростью, но через пару секунд идут на взлёт.
По поводу флэхи видеобиоса - DO (2 пин) висит на земле через резистор в 100кОм, уходит в межслой и там теряется. Пробовал метелкой вызвонить, но не преуспел. В момент старта шевелений на нем нету. DI (5 пин) с питальником в 1.8в нормально себя чувствует. ---------- Добавлено спустя 16 минут 49 секунд: ---------- Завтра пошарю насчёт видеобиоса в основном дампе. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- Искал, кстати, платы с подобной флэхой видео, нашёл схему на клео. Там di уходит напрямую в видео, а do через какой-то хитрый переключатель идёт.
