Текущее время: 21 ноя 2024, 12:35
 Заголовок сообщения: Sony Xperia Z3
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 13:21
Sony Xperia Z3 тихий звук входящего звонка. Замена динамиков верхнего и нижнего проблему не решила
 Заголовок сообщения: Re: Sony Xperia Z3
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 14:08
А как себя ведёт при просмотре видео? прослушивания музыки? может не контакт (даже с новыми динамиками) или прошивка мозг пудрит?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 15:35
прошивку откатывали на андройд 5 и шил опять 6 андройд. Контакта еслиб не было вообще молчал бы. В сервис режиме также тихо. Музыка и видео тихо также играет. Несколько также других динамиков пробовал изменений нету и похрипывает динамик. Раньше орал как перепуганный. В инете инфа типо после прошивки с 5 андройда на 6 глюк такой. Для восстановления нужно менять мат плату с андройдом 5. Он типо уже в чип 6 андройд шьется и перепрошивка не помогает только замена материнки. Может кто то сталкивался с данной проблемой как увеличить громкость ?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 17:37
Почистить всякие отверстия, проверить наличие разных уплотнителей, убедиться в оригинальности динамика (много брака, лучше с донора поставить), проверить исправность и пайки обеих микросхем TFA9890 (УМЗЧ) и кодека WCD9320.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 07:55
Пайка отличная везде TFA9890 (УМЗЧ) и кодека WCD9320.
прошивка может звук занижать. Есть еще один Sony Z3+ тоже после обновления с андройда 5 на 6 тихо стал играть
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 21:23
В инженерном меню громкости добавить, по-моему регулировка от 1 до 250 единиц громкости.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 12:34
В инженерном меню где добавить громкость не нашел там только тесты.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024, 13:22
Ну как, не решили проблему с тихим звуком? Отверстия все чистые, мало того что они бутафорские, так еще и у реальных вывод тупо в стекло дисплея.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 14:37
Поставили китайский дисплей на герметик и заклеили динамики- классика.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Xperia Z3 черный
maxr1979
26 янв 2015, 10:10
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Аксессуары для Sony Xperia Z3
maxr1979
26 янв 2015, 10:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю дисплей на sony xperia z3
в форуме Куплю | Buy
maxr1979
26 янв 2015, 11:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony xperia z3 compact после отсоединения аккумулятора не работает кнопка включения
в форуме Sony & SonyEricsson
shapiro
18 май 2015, 15:18
shapiro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Xperia Z (c6603)
Андрей Рублёв
12 апр 2015, 12:56
Андрей Рублёв Перейти к последнему сообщению
