Текущее время: 08 ноя 2026, 12:16
 Заголовок сообщения: Sony Xperia Z3
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 12:21
Sony Xperia Z3 тихий звук входящего звонка. Замена динамиков верхнего и нижнего проблему не решила
 Заголовок сообщения: Re: Sony Xperia Z3
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 13:08
А как себя ведёт при просмотре видео? прослушивания музыки? может не контакт (даже с новыми динамиками) или прошивка мозг пудрит?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 14:35
прошивку откатывали на андройд 5 и шил опять 6 андройд. Контакта еслиб не было вообще молчал бы. В сервис режиме также тихо. Музыка и видео тихо также играет. Несколько также других динамиков пробовал изменений нету и похрипывает динамик. Раньше орал как перепуганный. В инете инфа типо после прошивки с 5 андройда на 6 глюк такой. Для восстановления нужно менять мат плату с андройдом 5. Он типо уже в чип 6 андройд шьется и перепрошивка не помогает только замена материнки. Может кто то сталкивался с данной проблемой как увеличить громкость ?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 16:37
Почистить всякие отверстия, проверить наличие разных уплотнителей, убедиться в оригинальности динамика (много брака, лучше с донора поставить), проверить исправность и пайки обеих микросхем TFA9890 (УМЗЧ) и кодека WCD9320.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 06:55
Пайка отличная везде TFA9890 (УМЗЧ) и кодека WCD9320.
прошивка может звук занижать. Есть еще один Sony Z3+ тоже после обновления с андройда 5 на 6 тихо стал играть
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 20:23
В инженерном меню громкости добавить, по-моему регулировка от 1 до 250 единиц громкости.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 11:34
В инженерном меню где добавить громкость не нашел там только тесты.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024, 12:22
Ну как, не решили проблему с тихим звуком? Отверстия все чистые, мало того что они бутафорские, так еще и у реальных вывод тупо в стекло дисплея.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 13:37
Поставили китайский дисплей на герметик и заклеили динамики- классика.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony xperia tablet sgp321 разбитый тач
Dron1980
03 дек 2016, 00:10
Ewwwgeny Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Xperia M (C1905) не выходит из БЕЗОПАСНОГО РЕЖИМА
в форуме Sony & SonyEricsson
DeDoc
19 дек 2018, 07:26
Allex99 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Xperia z3 d6603 не видит сеть
Voffka212
12 дек 2016, 22:53
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Xperia Z1 Compact. Проблема с экраном.
antas
5983
08 янв 2017, 00:42
antas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Xperia m2 D2302 нужен номинал катушки
Cink
08 фев 2017, 13:00
Menson87 Перейти к последнему сообщению
