Текущее время: 05 май 2024, 22:57
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: Sony xperia XA1 (G3112). Не работают камеры Добавлено: 28 янв 2021, 17:29 |
Зарегистрирован: 08 июн 2017, 03:04 Наличности на руках: 346.25
Сообщения: 210 Откуда: Комсомольск-на-Амуре
77romantik77 писал(а): EMI фильтры 77romantik77 писал(а): EMI фильтры А подскажите где их на плате найти? Схемы на этот аппарат нет
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: Sony xperia XA1 (G3112). Не работают камеры Добавлено: 29 янв 2021, 02:51 |
EMI фильтры все проверил, звоняться, как лучше сказать, не в обрыве, на общий короткого нет. Интересует еще микруха, там была отгнившая или отгоревшая дорожка по 3-ей ноге. Где был пятак, она в межслой не уходила, под мощным микроскопом смотрел и паял, ее маркировка - skyd d00s (9 ног bga), контактной площадки нет под микросхемой. Что это за зверь? По маркировке в поисковике не находит ни чего.
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: Sony xperia XA1 (G3112). Не работают камеры Добавлено: 29 янв 2021, 10:32 |
jupiter писал(а): Это антенный переключатель, для подстройки антенны. Спасибо А питание на камеры приходи с контроллера питания? Или там отдельно?
