Текущее время: 17 ноя 2026, 16:34
 Заголовок сообщения: Sony xperia XA1 (G3112). Не работают камеры
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 08:22
Доброго всем дня. Принесли смартфон. После 2х недель пользования был раздавлен экран. Пролежал где-то около 1 месяца, Я так понимаю в сыром помещении. После очистки и установки экрана, не-было сети wifi, экран мерцал. Под микроскопом обнаружил 3 окислившихся места. Wifi восстановил дорожки отгнившие, а вот с камерами тупик. Не пойму какие микросхемы отвечают за камеру. Одна бга маркировка (Xr черта над X) у нее отгнила 3я нога вообще (второе фото), что за зверь не знаю. Вторую я перекатал на место и восстановил дорожку (третье фото). Подскажите что делать пожалуйста. На фото красным обведено.
 Заголовок сообщения: Re: Sony xperia XA1 (G3112). Не работают камеры
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 08:45
помимо программных проблем которыми страдает эта модель по части камеры, сама камера тоже умирает, проверь еще и EMI фильтры на обрыв так как часто при ударе или придавливании именно это с ними и происходит
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 16:29
77romantik77 писал(а):
EMI фильтры
EMI фильтры
А подскажите где их на плате найти? Схемы на этот аппарат нет
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 16:36
Взгляните
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 01:51
EMI фильтры все проверил, звоняться, как лучше сказать, не в обрыве, на общий короткого нет. Интересует еще микруха, там была отгнившая или отгоревшая дорожка по 3-ей ноге. Где был пятак, она в межслой не уходила, под мощным микроскопом смотрел и паял, ее маркировка - skyd d00s (9 ног bga), контактной площадки нет под микросхемой. Что это за зверь? По маркировке в поисковике не находит ни чего.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 08:19
Это антенный переключатель, для подстройки антенны.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 09:32
Спасибо
А питание на камеры приходи с контроллера питания? Или там отдельно?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 16:16
Да, с MT6351DV.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 16:47
помогла замена кп?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iPhone 6 не работают камеры и динамик
в форуме iPhone
vittorio75
07 янв 2017, 12:25
vittorio75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zenfone 2 ZE551ML не работают камеры
PDU
28 окт 2020, 14:53
PDU Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung A01 SM-A015F не работают камеры и вспышка
в форуме Samsung
klm235
25 авг 2022, 11:51
klm235 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone se 2016 не работают кнопки громкости, включения и камеры
в форуме iPhone
mx_marvins_
22 янв 2025, 19:46
mx_marvins_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Xperia z3 d6603 не видит сеть
в форуме Sony & SonyEricsson
Voffka212
12 дек 2016, 22:53
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
