Текущее время: 21 ноя 2024, 12:36
Fet_
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG FLATRON E2360S-PNW Добавлено: 01 дек 2023, 18:51 |
Зарегистрирован: 29 авг 2023, 12:08 Наличности на руках: 52.14
Сообщения: 75 Откуда: Иркутск
Psy писал(а): что на выходе у нее? Только выпаивал и мерил диодной прозвонкой.
igils
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG FLATRON E2360S-PNW Добавлено: 01 дек 2023, 19:31 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
У вас же читается маркировка, из которой понятно, что это - стабилизатор на 3,3в. А раз греется, значит в нагрузке у него кто-то слишком прожорливый. Не трудно тыкнуть тестером на омах на вход и выход относительно земли, и не забыть так же прозвонить на диодах, что рядом стоят. Ну и сделать вывод.
Fet_
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG FLATRON E2360S-PNW Добавлено: 01 дек 2023, 19:51 |
igils писал(а): забыть так же прозвонить на диодах Все диоды живы, и на другой плате мерил и на этой. везде показании в норме.
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG FLATRON E2360S-PNW Добавлено: 01 дек 2023, 22:46 |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 10:37 Наличности на руках: 642.37
какие покозании в какой норми на какой другой пллати Fet_ писал(а): в чем может быть дело? дело в большом токи(низком сопротивлении) схема на данный монитор доступна в чем трудность
Последний раз редактировалось ivanov 01 дек 2023, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
Fet_
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG FLATRON E2360S-PNW Добавлено: 02 дек 2023, 10:57 |
igils писал(а): стабилизатор на 3,3в Померил его в него 4.5v летит.
igils
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG FLATRON E2360S-PNW Добавлено: 02 дек 2023, 11:59 |
Ну и что из этого? Приходит 5в через диод, на выходе - 3,3в должно быть. Вы как первый раз плату и тестер увидели. Вам несколько раз сказали, что измерить, а вы сделали один, самый бессмысленный замер и успокоились. Говоришь - проверить на ножках элемента относительно земли сопротивление, от вас - я их в режиме прозвонки померил. Получается разговор глухого с немым.
Fet_
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG FLATRON E2360S-PNW Добавлено: 04 дек 2023, 06:21 |
igils писал(а): относительно земли сопротивление на 1 ноге 0.12, 3 нога 125к ом
igils
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG FLATRON E2360S-PNW Добавлено: 04 дек 2023, 10:30 |
Так и не дождался, чтоб вы написали, какое напряжение выдает стабилизатор. Если как положено - 3,3в, а монитор исправно работает, то оставить, как есть (а зачем было вообще его вскрывать, если работает?).
Fet_
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG FLATRON E2360S-PNW Добавлено: 04 дек 2023, 13:07 |
igils писал(а): если работает? Стабилизатор Греется. И не стартует ---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ---------- igils писал(а): выдает стабилизатор На 3 ноге 4.51v ---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ---------- igils писал(а): стабилизатор На 1 ножке 0
igils
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG FLATRON E2360S-PNW Добавлено: 04 дек 2023, 14:45 |
Да екарный бабай, у детальки 3 ножки, одна из которых жестко сидит на земле. Неужели трудно сделать замер напряжения и озвучить сразу на всех выводах, а не на одном дважды? И на протяжении всей темы игнорируется замер сопротивления относительно земли и напряжение на выходе стабилизатора, вашими словами - на 2 ножке, она же самая жирная подложка.
Fet_
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG FLATRON E2360S-PNW Добавлено: 05 дек 2023, 06:24 |
igils писал(а): жестко сидит на земле 2 нога 0.14 ом, 0,48v
igils
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG FLATRON E2360S-PNW Добавлено: 05 дек 2023, 07:50 |
А теперь переписываете название самой большой микросхемы и ищите ее на донорах или в магазинах. Можно, соответственно, и плату целиком поискать.
