Текущее время: 01 ноя 2026, 14:39
 Заголовок сообщения: Монитор LG FLATRON E2360S-PNW
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 12:58
Доброго времени суток. Греется вот этот мосфет когда подключаешь БП до градусов 80 нагревается за секунды 4. Ставил вместо этого другой такая же песня. Подскажите в чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Монитор LG FLATRON E2360S-PNW
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 13:14
судя по всему это кренка, что на выходе у нее? какое сопротивление и если подать на выход с лбп что происходит ? может проц улетел
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 15:28
Транзюк управлением подсветки это то
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 17:51
Только выпаивал и мерил диодной прозвонкой.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 18:31
Светлая память
Светлая память
У вас же читается маркировка, из которой понятно, что это - стабилизатор на 3,3в. А раз греется, значит в нагрузке у него кто-то слишком прожорливый.
Не трудно тыкнуть тестером на омах на вход и выход относительно земли, и не забыть так же прозвонить на диодах, что рядом стоят. Ну и сделать вывод.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 18:51
Все диоды живы, и на другой плате мерил и на этой. везде показании в норме.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 21:46
какие покозании
в какой норми
на какой другой пллати
дело в большом токи(низком сопротивлении)
схема на данный монитор доступна
в чем трудность
Последний раз редактировалось ivanov 01 дек 2023, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 21:52
Этот стабилизатор на таких мониторах часто имеет синий цвет побежалости притом в исправном мониторе, 80С не показатель для него.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2023, 09:57
Померил его в него 4.5v летит.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2023, 10:59
Светлая память
Светлая память
Ну и что из этого? Приходит 5в через диод, на выходе - 3,3в должно быть.
Вы как первый раз плату и тестер увидели. Вам несколько раз сказали, что измерить, а вы сделали один, самый бессмысленный замер и успокоились.
Говоришь - проверить на ножках элемента относительно земли сопротивление, от вас - я их в режиме прозвонки померил.
Получается разговор глухого с немым.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2023, 05:21
на 1 ноге 0.12, 3 нога 125к ом
СообщениеДобавлено: 04 дек 2023, 09:30
Светлая память
Светлая память
Так и не дождался, чтоб вы написали, какое напряжение выдает стабилизатор.
Если как положено - 3,3в, а монитор исправно работает, то оставить, как есть (а зачем было вообще его вскрывать, если работает?).
СообщениеДобавлено: 04 дек 2023, 12:07
igils писал(а):
если работает?
Стабилизатор Греется. И не стартует
---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ----------
igils писал(а):
выдает стабилизатор
На 3 ноге 4.51v
---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ----------
igils писал(а):
стабилизатор
На 1 ножке 0
СообщениеДобавлено: 04 дек 2023, 13:45
Светлая память
Светлая память
Да екарный бабай, у детальки 3 ножки, одна из которых жестко сидит на земле. Неужели трудно сделать замер напряжения и озвучить сразу на всех выводах, а не на одном дважды? И на протяжении всей темы игнорируется замер сопротивления относительно земли и напряжение на выходе стабилизатора, вашими словами - на 2 ножке, она же самая жирная подложка.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 05:24
2 нога 0.14 ом, 0,48v
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 06:50
Светлая память
Светлая память
А теперь переписываете название самой большой микросхемы и ищите ее на донорах или в магазинах.
Можно, соответственно, и плату целиком поискать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lg Flatron E2360S нет старта
в форуме LG
submitred
6311
25 мар 2018, 22:23
submitred Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема на монитор flatron w2042s
в форуме LG
LineStar
01 фев 2018, 21:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю плату на монитор LG Flatron E2242C-BNA
в форуме Куплю | Buy
djanti
18 май 2018, 17:43
djanti Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу EDID на монитор LG Flatron W2261VT
в форуме LG
relixiv
3685
10 июн 2019, 01:45
relixiv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор LG FLATRON L1952S выключается самопроизвольно.
в форуме LG
Dotoo
02 окт 2020, 17:08
Dotoo Перейти к последнему сообщению
