Текущее время: 17 июн 2024, 13:55
 Заголовок сообщения: LG1953TR при включении уходит в защиту  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 18:49
Монитор при подключении кабеля к сети сразу уходит в защиту (индикатор сети загорается на секунду и тухнет)
При отключении шлейфа идущего к матрице - защита не срабатывает
Проверяю питание +5 под нагрузкой - держит до 2.5 Ампер
Питаю матрицу отдельным бп - потребляемый ток около 3 Ампер и сильно греется контроллер 46irz f749np
Конденсаторы по питанию короткого не дают и пробовал выпаивать и запускать без них - такой же ток
Выпаивал дроссель в цепи контроллера - без него такой же ток
 Заголовок сообщения: Re: LG1953TR при включении уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 19:05
Если и на ldo_out нет кз - вероятно придётся искать контроллер...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 23:29
ldo_out отключал - результат тот же
а контроллер сильно греется
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 16:24
замена конденсаторов в +5 линии решила проблему
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aorus GTX 1080 Ti при включении БП уходит в защиту
staskarabas
11
2564
02 сен 2022, 14:27
Zami79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E6440 (Compal LA-9933P) При включении БП уходит в защиту
в форуме Dell
Alexey69
1216
11 дек 2021, 21:42
Alexey69 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Great Wall GW-EPS1250DA уходит в защиту при включении PS ON
Ksercss
03 дек 2023, 15:59
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL N5050 (dv15 hr 48.4ip16.011) при подключении БП уходит в защиту.
в форуме Dell
Валентин_99
3780
15 сен 2014, 13:04
Валентин_99 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aquarius Virtus (MS-10121 V 2.0) Уходит в защиту при подключении USB
в форуме MSI
LIXLETTY
05 дек 2014, 16:43
LIXLETTY Перейти к последнему сообщению
