Текущее время: 06 ноя 2026, 07:34
 Заголовок сообщения: LG1953TR при включении уходит в защиту  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 17:49
Монитор при подключении кабеля к сети сразу уходит в защиту (индикатор сети загорается на секунду и тухнет)
При отключении шлейфа идущего к матрице - защита не срабатывает
Проверяю питание +5 под нагрузкой - держит до 2.5 Ампер
Питаю матрицу отдельным бп - потребляемый ток около 3 Ампер и сильно греется контроллер 46irz f749np
Конденсаторы по питанию короткого не дают и пробовал выпаивать и запускать без них - такой же ток
Выпаивал дроссель в цепи контроллера - без него такой же ток
 Заголовок сообщения: Re: LG1953TR при включении уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 18:05
Если и на ldo_out нет кз - вероятно придётся искать контроллер...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 22:29
ldo_out отключал - результат тот же
а контроллер сильно греется
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 15:24
замена конденсаторов в +5 линии решила проблему
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aorus GTX 1080 Ti при включении БП уходит в защиту
staskarabas
11
5055
02 сен 2022, 13:27
Zami79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E6440 (Compal LA-9933P) При включении БП уходит в защиту
в форуме Dell
Alexey69
2248
11 дек 2021, 20:42
Alexey69 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Great Wall GW-EPS1250DA уходит в защиту при включении PS ON
Ksercss
03 дек 2023, 14:59
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок DNS PC-B2105 Home 0165410 (IPPSB-OTX rev:1.02) При подключении БП, уходит в защиту БП
в форуме DNS
green7828
11
8691
07 янв 2017, 10:46
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sam sung np355v4c (qmle4 la-8863p) При подключении блока питания ноутбук уходит в защиту
в форуме Samsung
SERгей
31 май 2017, 19:37
SERгей Перейти к последнему сообщению
