Текущее время: 22 ноя 2024, 09:48
nsXml
Заголовок сообщения: LG L1719S-SF нет VGA сигнала, греется fe211m-lf Добавлено: 07 фев 2019, 20:39 |
Сообщения: 22 Откуда: Новосибирск
Приветствую всех! Я тут новичок, прошу сильно не пинать. После переустановки системы монитор не подал признаков жизни. Разобрал, заменил вздутые электролиты, включил, пошел белый дым. Погорели конденсаторы на составных транзисторах подсветки. Заменил, включил, показывает табличку нет сигнала и через пару секунд гаснет (индикатор с зеленого переходит в желтый). При отключённом VGA кабеля белый экран и табличка немного другая (не помню) и не выключается. Логотип монитора не выводит (в рабочем состоянии при включении был логотип монитора). Блок питания выдает 24V и 5V Скалер. Процессор fe211m-lf начинает греться. Флешки: 25x20VNIG FM24C08A На 8 ногу флешек подается питание 3,3V.
Подскажите куда смотреть, и с чего начать?
dastali
Заголовок сообщения: Re: LG L1719S-SF нет VGA сигнала, греется fe211m-lf Добавлено: 07 фев 2019, 23:11 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
nsXml писал(а): Блок питания выдает 24V и 5V А там точно 24в должно быть ,вроде бы 12в должно Укажи маркировку БП (LM57A - такое шасси?)
Irbor
Заголовок сообщения: Re: LG L1719S-SF нет VGA сигнала, греется fe211m-lf Добавлено: 14 фев 2019, 07:52 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
nsXml писал(а): При отключённом VGA кабеля белый экран и табличка немного другая вот и проверяй что на транзисторах раскачки инвертора
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
