Текущее время: 11 ноя 2026, 08:26
 Заголовок сообщения: LG L1719S-SF нет VGA сигнала, греется fe211m-lf
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 19:39
Приветствую всех! Я тут новичок, прошу сильно не пинать.
После переустановки системы монитор не подал признаков жизни. Разобрал, заменил вздутые электролиты, включил, пошел белый дым. Погорели конденсаторы на составных транзисторах подсветки. Заменил, включил, показывает табличку нет сигнала и через пару секунд гаснет (индикатор с зеленого переходит в желтый). При отключённом VGA кабеля белый экран и табличка немного другая (не помню) и не выключается. Логотип монитора не выводит (в рабочем состоянии при включении был логотип монитора).
Блок питания выдает 24V и 5V
Скалер.
Процессор fe211m-lf начинает греться.
Флешки:
25x20VNIG
FM24C08A
На 8 ногу флешек подается питание 3,3V.
Подскажите куда смотреть, и с чего начать?
 Заголовок сообщения: Re: LG L1719S-SF нет VGA сигнала, греется fe211m-lf
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 22:11
А там точно 24в должно быть ,вроде бы 12в должно
Укажи маркировку БП
(LM57A - такое шасси?)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 05:18
LGP-002H кажется эта маркировка шасси. На плате блока питания написано (на разъеме который идет на скалер) 5v и 22v. На скалере, на этом же разьеме написано 5v и 12v.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 10:30
На скалере проверить 3,3 1,8в
прошить флешки
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 06:27
надо менять проц
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 06:52
вот и проверяй что на транзисторах раскачки инвертора
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG L1719S калится транзистор Q101
в форуме LG
Даврон
24
8866
22 сен 2017, 19:52
pkuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus B85M-E - нет сигнала на VGA
в форуме Asus
manager_lg
25 сен 2017, 17:24
ceknfyif Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VGN-AR41MR 17" (MBX-176) Выход сигнала через VGA
в форуме Sony
andron66
17 дек 2018, 00:18
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer daa75l-aparker 11005-1 "нет сигнала VGA"
в форуме Acer
BroBenSin
24 апр 2020, 17:37
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Celsius H710 (CP574971-Z1) Нет сигнала на VGA
в форуме Fujitsu-Siemens
vtotoro2
09 июн 2020, 14:14
vtotoro2 Перейти к последнему сообщению
