Текущее время: 21 ноя 2024, 12:54
 Заголовок сообщения: LG IPS226V-PN не включается
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 11:55
Добрый день. Монитор пришел после, скорее всего, перенапряжения. Плата EAX63330401(5). Улетели преобразователи 5В, 3,3В, eeprom. Скорей всего это не все, поэтому просто заказал у китайцев плату. Пришла EAX63330401(7) и на шильдике IPS236V. С ней на матрице изображения нет, только вертикальные полосы и не работают сенсорные кнопки. Я так понял, прошивка не подходит. 25Х20 перешить не проблема, но на плате еще 2 епромки и одна дохлая. Вопрос, что в них зашито, прокатит ли, если я с китайской платы просто переставлю их. Может кто еще что подскажет.
 Заголовок сообщения: Re: LG IPS226V-PN не включается
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 12:41
Вы не озвучили название памяти, про которую спрашиваете.
Тут все просто. 24C02 - DDC (EDID) для PNP компьютера, могут стоять пао каждому видеовходу и "смотреть" в него.
24С08 - 24С16 - подцеплена к процессору, разные пользовательские настройки, может еще чего. Иногда достаточно поставить чистую, и будет работать, иногда - нет.
Наверное не с китайской платы, а с родной на китайскую? Если живые, почему бы и нет.
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 13:18
На родной плате стоят 2 епромки 24C02RP IC700 и IC701. Улетела IC700 и она вроде как смотрит в процессор. На китайской плате стоят 402N.
---------- Добавлено спустя 3 часа 5 секунд: ----------
Перешил spi, ничего не поменялось.
---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 54 секунды: ----------
В общем еще и матрица улетела. Подключил тестер матриц, те же полосы и никакого намека на изображение. И драйвер кнопок тоже. Блин супер ремонт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG IPS226V-PN нет подсветки экрана
в форуме LG
Приус
17
10379
11 апр 2017, 17:24
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG IPS226V-PN нет подсветки, история с продолжением
в форуме LG
Приус
26
5941
17 окт 2020, 22:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
17331
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95
8860
09 фев 2016, 11:51
