Текущее время: 04 ноя 2026, 08:28
 Заголовок сообщения: LG IPS226V-PN не включается
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 10:55
Добрый день. Монитор пришел после, скорее всего, перенапряжения. Плата EAX63330401(5). Улетели преобразователи 5В, 3,3В, eeprom. Скорей всего это не все, поэтому просто заказал у китайцев плату. Пришла EAX63330401(7) и на шильдике IPS236V. С ней на матрице изображения нет, только вертикальные полосы и не работают сенсорные кнопки. Я так понял, прошивка не подходит. 25Х20 перешить не проблема, но на плате еще 2 епромки и одна дохлая. Вопрос, что в них зашито, прокатит ли, если я с китайской платы просто переставлю их. Может кто еще что подскажет.
 Заголовок сообщения: Re: LG IPS226V-PN не включается
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 11:41
Светлая память
Светлая память
Вы не озвучили название памяти, про которую спрашиваете.
Тут все просто. 24C02 - DDC (EDID) для PNP компьютера, могут стоять пао каждому видеовходу и "смотреть" в него.
24С08 - 24С16 - подцеплена к процессору, разные пользовательские настройки, может еще чего. Иногда достаточно поставить чистую, и будет работать, иногда - нет.
Наверное не с китайской платы, а с родной на китайскую? Если живые, почему бы и нет.
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 12:18
На родной плате стоят 2 епромки 24C02RP IC700 и IC701. Улетела IC700 и она вроде как смотрит в процессор. На китайской плате стоят 402N.
---------- Добавлено спустя 3 часа 5 секунд: ----------
Перешил spi, ничего не поменялось.
---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 54 секунды: ----------
В общем еще и матрица улетела. Подключил тестер матриц, те же полосы и никакого намека на изображение. И драйвер кнопок тоже. Блин супер ремонт.
СообщениеДобавлено: 20 май 2025, 13:18
Господа ни у кого от этого Моника прошивки нету Bios?
На форуме не нашел
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
Извиняюсь за оффтоп
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG IPS226V-PN нет подсветки экрана
в форуме LG
Приус
17
12414
11 апр 2017, 16:24
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG IPS226V-PN нет подсветки, история с продолжением
в форуме LG
Приус
26
13599
17 окт 2020, 21:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo x1 Carbon (LMQ-2 MB 13268-1 448.01430.001) Включается. Не Включается.
mmavka
21 апр 2017, 18:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 15-5545 (LA-B651P rev 1.0) то включается, но не включается
в форуме Dell
visios
3591
18 июн 2017, 14:56
visios Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-16p (Quanta BLBD rev.E (Intel)) Включается от датчика холла, не включается с кнопки.
в форуме Toshiba
antihrist-ad
29 авг 2017, 12:49
antihrist-ad Перейти к последнему сообщению
