Текущее время: 21 май 2024, 23:45
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
sergey_777-s
Заголовок сообщения: Flatron w2242s-sf Добавлено: 15 авг 2021, 21:26 |
Зарегистрирован: 12 янв 2021, 22:41 Наличности на руках: 82.05
Сообщения: 35 Откуда: Украина
Прошу помочь, в данном мониторе сгорела лампа, но хазяйва пытались лечить блок питания, заменили конденсаторы на 1000мф и вместо термистора был впаян позистор на 4 ома где-то, заменил его на ntc термистор но на 10ом, что там было до этого не знаю, подкинул внешние рабочие лампы и вместо предохранителя подкинул лампу накаливания, напряжение 6в вместо 5... - с периодичностью в несколько секунд, вспыхивают все лампы подсветки и затем зажигается лампа накаливания, тухнет и через несколько секунд все повторяется, индикатор монитора тоже при этом тухнет и засвечивается снова, на кнопку включения реагирует, при этом некий писк издаёт трансформатор, что это может быть и как определить причину?
sergey_777-s
Заголовок сообщения: Re: Flatron w2242s-sf Добавлено: 16 авг 2021, 23:53 |
creative писал(а): какая лампа? остальные напряжения бп? начиная с сетевой банки, где? Лампы подкидывал рабочие от 19", напряжение на конденсаторе 100мф450в - 250в и кода вспыхивает лампа накаливания проседает до 100в, итам где должно быть 5в сейчас 6в и проседает до 3в и там где 22в они в этом мониторе не используются и там 27в просаживаются до 23, без платы скалера все стабильно без посадок но напряжения 5 и 23в
creative
Заголовок сообщения: Re: Flatron w2242s-sf Добавлено: 17 авг 2021, 04:08 |
Сообщения: 190 Откуда: Crimea
мощность лампы вместо предохранителя? по вашим словам уже можно поставить предохранитель на место, а лампу отложить. sergey_777-s писал(а): и там где 22в они в этом мониторе не используются как это не используются, это питание подсветки.
sergey_777-s
Заголовок сообщения: Re: Flatron w2242s-sf Добавлено: 17 авг 2021, 09:25 |
creative писал(а): мощность лампы Мощность лампы 15 ват, какая была) я имел ввиду на разъёме не используется, то что это может быть что может так влиять?
sergey_777-s
Заголовок сообщения: Re: Flatron w2242s-sf Добавлено: 17 авг 2021, 11:21 |
mihor писал(а): Я бы проверил входной конденсатор и без лампы подсветки нагрузил бы питание на бп для проверки просадки. Обвязку шима(кондер, резистор,диод) и заменил бы шимку если всё ок. Проверял входной esr метром китайским, вроде было нормально, а вот кондер на 0.47мф и на 33мф 50в возле шим были с большим esr, только не нашёл от куда такие выпаять чтобы заменить, диоды вроде целые, резисторы не звонил, но визуально целые, а чем ему лучше нагрузить питание, я так понимаю эти 22в?
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Flatron w2242s-sf Добавлено: 17 авг 2021, 18:32 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,561.33
Сообщения: 864 Откуда: планета Земля
sergey_777-s писал(а): Мощность лампы 15 ват, какая была) Это очень мало, поставьте лампу 95ватт и будет вам счастье
sergey_777-s
Заголовок сообщения: Re: Flatron w2242s-sf Добавлено: 17 авг 2021, 19:27 |
sergej66 писал(а): Это очень мало, ОК спасибо попробую, а то что по схеме термистор на 100 ом а я поставил ntc на 10 это на что-то может влиять?
mihor
Заголовок сообщения: Re: Flatron w2242s-sf Добавлено: 17 авг 2021, 21:17 |
Зарегистрирован: 04 дек 2018, 11:05 Наличности на руках: 51.06
Сообщения: 120 Откуда: UA Заблокирован
sergej66 писал(а): Мощность лампы 15 ват, какая была) Совсем упустил... как с такой проверять? Минимум 60ватт. Не горит постоянно? Пробуй без неё.
sergey_777-s
Заголовок сообщения: Re: Flatron w2242s-sf Добавлено: 17 авг 2021, 21:24 |
sergej66 писал(а): поставьте лампу 95ватт и будет вам счастье Поставил Лампу и где обещанное счастье? Как мигала так и мигает, только ярче вспышки ---------- Добавлено спустя 3 часа 2 минуты 12 секунд: ---------- mihor писал(а): Меняй однозначно А в каких устройствах используется этот 0.47 мф конденсатор?
sergey_777-s
Заголовок сообщения: Re: Flatron w2242s-sf Добавлено: 18 авг 2021, 21:51 |
mihor писал(а): Нагрузить можно двумя лампочками на 12в последовательно с током до 2А. Больше 2А, будет уходить в защиту...
Нашёл две лампочки 12в по 15ват каждая, последовательно спаял, наверное потребление сумарно чуть больше двух ампер, подсветку откинул, то теперь получил крутую светомузыку,))) тухнет на 220-загораются две по 12, тухнут они загорается на 220 снова и так безконечно... Искать другие лампы?
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Flatron w2242s-sf Добавлено: 30 авг 2021, 12:11 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
sergej66 писал(а): Имхо, вообще лампу убрать Моя первая мысль при прочтении этой темы. Перепроверить ещё раз первичку, благо, деталей там не много, и пробовать включать. Были же случаи, когда лампочка "мешала" работе БП с нагрузкой.
_________________ Знаю закон Ома.
sergey_777-s
Заголовок сообщения: Re: Flatron w2242s-sf Добавлено: 30 авг 2021, 15:17 |
mihor писал(а): 220 в линии лампу убери или поставь 150ваттную. Стоп, а лампы подсветки ты отключил?
Когда отключаю, и на 22в кидаю две лампочки от скутера, мигает быстро и попеременно, с лампами подсветки - с интервалом где-то 2 секунды загорается индикатор, вспыхивает подсветка, дальше вспыхивает 100ват лампочка и тухнет индикатор, и все в цыкле ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 41 секунду: ---------- sergej66 писал(а): Имхо, вообще лампу убрать. Сдается мне, что TC исправное ремонтирует Главное при засвете монитора между миганиями лампочки не вижу ни логотипа ни проверьте кабель, он просто не успевает появляться или беда таки в скалере? ---------- Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 21 секунду: ---------- sergej66 писал(а): Сдается мне, что TC исправное ремонтирует Блиииин, таки точно, выбросил лампочку, впаял тоненький проводок, точнее жилку с провода, все заработало и появилась картинка даже с одной лампой из 19" не родной, спасибо всем, век живи как говорится, теперь лампы поменять осталось
mihor
Заголовок сообщения: Re: Flatron w2242s-sf Добавлено: 30 авг 2021, 19:16 |
sergey_777-s писал(а): мигает быстро и попеременно, с лампами подсветки - с интервалом где-то 2 При проверке бп под нагрузкой, лампы подсветки надо отключить. Проверь через амперметр что едят пвои лампочки, если 2по 15ватт последовательно то должен держать нагрузку и не выключаться. Лампу 220 убери. Не запускается , ставь обманку поочередно в разъем ламп.Думаю одна из ламп померла.
sergey_777-s
Заголовок сообщения: Re: Flatron w2242s-sf [РЕШЕНО] Добавлено: 30 авг 2021, 19:44 |
mihor писал(а): ламп.Думаю одна из ламп померла. Спасибо, да уже решил, лампа на 220 подводила, а лампы подсветки заменю, главное что инвертор и скалер ожили! Всем спасибо за участие!!!
