Текущее время: 02 ноя 2026, 20:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Flatron w2242s-sf
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021, 20:26
Прошу помочь, в данном мониторе сгорела лампа, но хазяйва пытались лечить блок питания, заменили конденсаторы на 1000мф и вместо термистора был впаян позистор на 4 ома где-то, заменил его на ntc термистор но на 10ом, что там было до этого не знаю, подкинул внешние рабочие лампы и вместо предохранителя подкинул лампу накаливания, напряжение 6в вместо 5... - с периодичностью в несколько секунд, вспыхивают все лампы подсветки и затем зажигается лампа накаливания, тухнет и через несколько секунд все повторяется, индикатор монитора тоже при этом тухнет и засвечивается снова, на кнопку включения реагирует, при этом некий писк издаёт трансформатор, что это может быть и как определить причину?
 Заголовок сообщения: Re: Flatron w2242s-sf
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 01:48
какая лампа? остальные напряжения бп? начиная с сетевой банки, где?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 22:53
Лампы подкидывал рабочие от 19", напряжение на конденсаторе 100мф450в - 250в и кода вспыхивает лампа накаливания проседает до 100в, итам где должно быть 5в сейчас 6в и проседает до 3в и там где 22в они в этом мониторе не используются и там 27в просаживаются до 23, без платы скалера все стабильно без посадок но напряжения 5 и 23в
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 03:08
мощность лампы вместо предохранителя? по вашим словам уже можно поставить предохранитель на место, а лампу отложить.
как это не используются, это питание подсветки.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 08:25
creative писал(а):
мощность лампы
Мощность лампы 15 ват, какая была) я имел ввиду на разъёме не используется, то что это может быть что может так влиять?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 09:32
Заблокирован
Я бы проверил входной конденсатор и без лампы подсветки нагрузил бы питание на бп для проверки просадки. Обвязку шима(кондер, резистор,диод) и заменил бы шимку если всё ок.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 10:21
Проверял входной esr метром китайским, вроде было нормально, а вот кондер на 0.47мф и на 33мф 50в возле шим были с большим esr, только не нашёл от куда такие выпаять чтобы заменить, диоды вроде целые, резисторы не звонил, но визуально целые, а чем ему лучше нагрузить питание, я так понимаю эти 22в?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 15:15
Заблокирован
Кондюки в цепи шим дают ей возможность правильно работать. Меняй однозначно. Нагрузить можно двумя лампочками на 12в последовательно с током до 2А. Больше 2А, будет уходить в защиту...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 17:32
Это очень мало, поставьте лампу 95ватт и будет вам счастье
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 18:27
sergej66 писал(а):
Это очень мало,
ОК спасибо попробую, а то что по схеме термистор на 100 ом а я поставил ntc на 10 это на что-то может влиять?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 19:21
Только в момент включения завышенный ток на диодный мост и сетевой кондер при зарядке будет поступать(только при включении, а потом никак не влияет)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 20:17
Заблокирован
Совсем упустил... как с такой проверять? Минимум 60ватт. Не горит постоянно? Пробуй без неё.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 20:24
Поставил Лампу и где обещанное счастье? Как мигала так и мигает, только ярче вспышки
---------- Добавлено спустя 3 часа 2 минуты 12 секунд: ----------
mihor писал(а):
Меняй однозначно
А в каких устройствах используется этот 0.47 мф конденсатор?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 10:17
Заблокирован
В основном блоки питания, и на нем еср может быть высокий до 8-ми, смотри на процент износа. Нечем заменть, поставь два последовательно по 1мф на 25в.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 20:51
Нашёл две лампочки 12в по 15ват каждая, последовательно спаял, наверное потребление сумарно чуть больше двух ампер, подсветку откинул, то теперь получил крутую светомузыку,))) тухнет на 220-загораются две по 12, тухнут они загорается на 220 снова и так безконечно... Искать другие лампы?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 20:53
Перепаял шим, и все конденсаторы на новые, все равно мигает, какие ещё идеи?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 09:25
Заблокирован
По 220 в линии лампу убери или поставь 150ваттную.
Стоп, а лампы подсветки ты отключил?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 10:37
Имхо, вообще лампу убрать. Сдается мне, что TC исправное ремонтирует
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 11:11
Моя первая мысль при прочтении этой темы.
Перепроверить ещё раз первичку, благо, деталей там не много, и пробовать включать. Были же случаи, когда лампочка "мешала" работе БП с нагрузкой.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 14:17
Когда отключаю, и на 22в кидаю две лампочки от скутера, мигает быстро и попеременно, с лампами подсветки - с интервалом где-то 2 секунды загорается индикатор, вспыхивает подсветка, дальше вспыхивает 100ват лампочка и тухнет индикатор, и все в цыкле
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 41 секунду: ----------
Главное при засвете монитора между миганиями лампочки не вижу ни логотипа ни проверьте кабель, он просто не успевает появляться или беда таки в скалере?
---------- Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 21 секунду: ----------
Блиииин, таки точно, выбросил лампочку, впаял тоненький проводок, точнее жилку с провода, все заработало и появилась картинка даже с одной лампой из 19" не родной, спасибо всем, век живи как говорится, теперь лампы поменять осталось
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 18:16
Заблокирован
При проверке бп под нагрузкой, лампы подсветки надо отключить. Проверь через амперметр что едят пвои лампочки, если 2по 15ватт последовательно то должен держать нагрузку и не выключаться. Лампу 220 убери. Не запускается , ставь обманку поочередно в разъем ламп.Думаю одна из ламп померла.
 Заголовок сообщения: Re: Flatron w2242s-sf  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 18:44
Спасибо, да уже решил, лампа на 220 подводила, а лампы подсветки заменю, главное что инвертор и скалер ожили! Всем спасибо за участие!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lg flatron w2242s-8f прошивка
в форуме LG
lion4ik
4541
04 ноя 2017, 22:39
lion4ik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung flatron w2242s ищу тпшку
в форуме Samsung
Macintosh_RK
11
5133
01 дек 2017, 08:35
Macintosh_RK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lg flatron w2242s выключается через пару секунд
в форуме LG
serega1576
18 июн 2018, 08:18
gbr2018 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG Flatron W2242S-PF засветка верха экрана
в форуме LG
Syncmaster
4132
20 апр 2020, 10:48
Syncmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG w2242s нет подсветки, нужен совет
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме LG
vdm62
41
12670
07 апр 2020, 10:35
KotAlex Перейти к последнему сообщению
