Текущее время: 04 ноя 2026, 03:22
MoneyBot
Заголовок сообщения: Монитор LG W2242S гаснет подсветка |
MoneyBot
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG W2242S гаснет подсветка  Добавлено: 27 фев 2025, 07:37 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 02 июл 2018, 19:20 Наличности на руках: 401.06
Сообщения: 661 Откуда: Нижегородская область , г.Балахна
knifem87 писал(а): можно ли подкинуть их для проверки? можно.на время еще можно отключить защиту инвертора у FAN7314 резистор 560 Ом, с вывода 1 на корпус.,чтобы посмотреть,какой канал неисправен
_________________ Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
knifem87
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG W2242S гаснет подсветка  Добавлено: 27 фев 2025, 09:09 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 сен 2024, 07:12 Наличности на руках: 57.04
Сообщения: 36 Откуда: Казахстан
varhangelv писал(а): можно.на время еще можно отключить защиту инвертора у FAN7314 резистор 560 Ом, с вывода 1 на корпус.,чтобы посмотреть,какой канал неисправен Подкинул лампы исправные всеравно в защиту уходит,кондеры целые, куда копать? ---------- Добавлено спустя 12 минут 46 секунд: ---------- Померил трансформатор, похоже в нем дело на выходах 970ком и 14мом.
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG W2242S гаснет подсветка  Добавлено: 27 фев 2025, 09:29 |
| Пользователь |
knifem87отключите ВРЕМЕННО защиту,подсветка также появляется и гаснет? knifem87 писал(а): Померил трансформатор, похоже в нем дело на выходах 970ком и 14мом.
в сторону ламп смотрели? выводы 4-5 - 970 кОм выводы 1-8 - 14 мОм,верно?
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG W2242S гаснет подсветка  Добавлено: 27 фев 2025, 09:57 |
| Пользователь |
knifem87 писал(а): Снял трансформатор можно на LED-подсветку монитор переделать с DIM-регулировкой,если в донорах трансов нет.
knifem87
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG W2242S гаснет подсветка  Добавлено: 27 фев 2025, 11:05 |
| Интересующийся |
varhangelv писал(а): можно на LED-подсветку монитор переделать с DIM-регулировкой,если в донорах трансов нет. Есть EEL-22 по размерам и выводам такойже
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG W2242S гаснет подсветка  Добавлено: 27 фев 2025, 11:27 |
| Пользователь |
knifem87 писал(а): EEL-22 если и по сопротивлениям такой же ,то ставьте.
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG W2242S гаснет подсветка  Добавлено: 27 фев 2025, 11:48 |
| Пользователь |
seminenko писал(а): Если и было 900ом, а поставил 1к ничего страшного не будет ну,имелось ввиду близкое))
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG W2242S гаснет подсветка  Добавлено: 27 фев 2025, 12:58 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
knifem87 писал(а): А есть гайд по переделки подсветки универсальный? Забудьте. Такими переделками занимаются люди, люто ненавидящие своих клиентов и желающих, чтоб те как можно быстрее потеряли зрение. Они же не ставят лед подсветки с мониторов, а лепят универсальное, не соответствующее никаким стандартам.
Vitunar
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG W2242S гаснет подсветка  Добавлено: 27 фев 2025, 13:20 |
| Интересующийся |
Сообщения: 102 Откуда: Калининград
knifem87 писал(а): А есть гайд по переделки подсветки универсальный? Даже не пытайтесь, вы не получите такого же свечения как на родных лампах, привет засветы, неравномерности и мертвые глаза. Легче на авито найти убитый такой же моник за пачку сухариков и переставить лампы, они еще столько же отходят
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG W2242S гаснет подсветка  Добавлено: 27 фев 2025, 14:07 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,419.42
Сообщения: 4422 Откуда: Tagan York
Светодиоды всю картинку в синеву уведут, драйвер с питанием от 12 до 30в, а выход 7-9, я до сих пор не знаю как он это делает это вообще нечто, от тв подсветка тоже все в синий уведет, более менее это ставить нормальный леддрайвер и степдаун между бп и них. Ну это так лирика. Лампы реально проще новые купить и поменять, быстрее и лучше
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG W2242S гаснет подсветка |
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG W2242S гаснет подсветка  Добавлено: 27 фев 2025, 20:30 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 19:18 Наличности на руках: 738.87
Сообщения: 769 Откуда: РФ_18
Элементарно всё, в интернете полно инструкций. Матрицу разбираете, убираете лампы и на скотч вклеиваете линейки. Собираете. Отключаете инвертор, убрав перемычки питания. Подпаиваете четыре провода, плюс, минус как раз на те перемычки, что на инвертор убрали. Включения подсветки и димер, если на плате подписано на разъёме, то туда, если не подписано, то думать и искать. Перед началом установки проверить комплект. На некоторых мониках голубизны много, просто убавить настройках. На некоторых цвета нормальные, от матрицы зависит. Возиться с заменой ламп и ремонтом инвертора вообще не целесообразно, заказать десяток комплектов, скупать моники на 22-24 дюйма и переделывать. Бывают очень хорошие матрицы стоят и люди с удовольствием платят за переделку.
MoneyBot
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG W2242S гаснет подсветка  Добавлено: 27 фев 2025, 23:03 |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 09:37 Наличности на руках: 1,267.58
Dymok_18 писал(а): очень хорошие матрицы стоят и это пока за ними ccfl, а будет гмно не слушайте этого дымка он как шарик из простоквашино с кедами
