Текущее время: 11 ноя 2026, 08:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Монитор LG W2242S гаснет подсветка
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 06:55
Монитор LG W2242S гаснет подсветка, разобрал с виду все целое в блоке питании, думаю убедиться лампы или нет, но для проверки есть лампы от 19 дюймового монитора, вопрос можно ли подкинуть их для проверки?
 Заголовок сообщения: Re: Монитор LG W2242S гаснет подсветка
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 07:37
можно.на время еще можно отключить защиту инвертора у FAN7314 резистор 560 Ом, с вывода 1 на корпус.,чтобы посмотреть,какой канал неисправен
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 08:50
А идеально лампы на новые поменять
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 09:09
Подкинул лампы исправные всеравно в защиту уходит,кондеры целые, куда копать?
---------- Добавлено спустя 12 минут 46 секунд: ----------
Померил трансформатор, похоже в нем дело на выходах 970ком и 14мом.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 09:29
knifem87
отключите ВРЕМЕННО защиту,подсветка также появляется и гаснет?
в сторону ламп смотрели?
выводы 4-5 - 970 кОм выводы 1-8 - 14 мОм,верно?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 09:41
Снял трансформатор
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 09:57
knifem87 писал(а):
Снял трансформатор
можно на LED-подсветку монитор переделать с DIM-регулировкой,если в донорах трансов нет.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 11:05
Есть EEL-22 по размерам и выводам такойже
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 11:27
knifem87 писал(а):
EEL-22
если и по сопротивлениям такой же ,то ставьте.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 11:42
Если и было 900ом, а поставил 1к ничего страшного не будет
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 11:48
ну,имелось ввиду близкое))
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 12:16
Не мучайте себя, купите комплект светодиодной подсветки и замените. В матрице поставить вместо ламп и отключить инвертор.
Как вариант, если лампы 4 и нет трансформатора, отключить одно плечо и на две лампы сделать. Временно например.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 12:24
Поставил донора сопротивление 1ком с обеих сторон , полет нормальный. Спасибо всем. А есть гайд по переделки подсветки универсальный?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 12:58
Светлая память
Светлая память
Забудьте. Такими переделками занимаются люди, люто ненавидящие своих клиентов и желающих, чтоб те как можно быстрее потеряли зрение. Они же не ставят лед подсветки с мониторов, а лепят универсальное, не соответствующее никаким стандартам.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 13:20
Даже не пытайтесь, вы не получите такого же свечения как на родных лампах, привет засветы, неравномерности и мертвые глаза. Легче на авито найти убитый такой же моник за пачку сухариков и переставить лампы, они еще столько же отходят
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 14:07
Светодиоды всю картинку в синеву уведут, драйвер с питанием от 12 до 30в, а выход 7-9, я до сих пор не знаю как он это делает :-)
это вообще нечто, от тв подсветка тоже все в синий уведет, более менее это ставить нормальный леддрайвер и степдаун между бп и них.
Ну это так лирика.
Лампы реально проще новые купить и поменять, быстрее и лучше
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 20:30
Элементарно всё, в интернете полно инструкций. Матрицу разбираете, убираете лампы и на скотч вклеиваете линейки. Собираете.
Отключаете инвертор, убрав перемычки питания. Подпаиваете четыре провода, плюс, минус как раз на те перемычки, что на инвертор убрали.
Включения подсветки и димер, если на плате подписано на разъёме, то туда, если не подписано, то думать и искать.
Перед началом установки проверить комплект.
На некоторых мониках голубизны много, просто убавить настройках. На некоторых цвета нормальные, от матрицы зависит.
Возиться с заменой ламп и ремонтом инвертора вообще не целесообразно, заказать десяток комплектов, скупать моники на 22-24 дюйма и переделывать. Бывают очень хорошие матрицы стоят и люди с удовольствием платят за переделку.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 23:03
это пока за ними ccfl, а будет гмно
не слушайте этого дымка он как шарик из простоквашино с кедами
СообщениеДобавлено: 28 фев 2025, 06:13
Думаю лучше не колхозить а делать как по заводу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG W2242S Гаснет подсветка, нет изображения
в форуме LG
SDilikx
30 июл 2020, 00:19
SDilikx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Philips 244e гаснет подсветка
в форуме Philips
Sveterkom
02 апр 2018, 07:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lg flatron w2242s-8f прошивка
в форуме LG
lion4ik
4567
04 ноя 2017, 22:39
lion4ik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung flatron w2242s ищу тпшку
в форуме Samsung
Macintosh_RK
11
5147
01 дек 2017, 08:35
Macintosh_RK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lg flatron w2242s выключается через пару секунд
в форуме LG
serega1576
18 июн 2018, 08:18
gbr2018 Перейти к последнему сообщению
