Текущее время: 02 ноя 2026, 19:50
 Заголовок сообщения: Монитор LG L1734S-BN
СообщениеДобавлено: 18 мар 2025, 17:09
Подскажите начинающему ремонтнику. Принесли монитор LG L1734S-BN с диагнозом не включается. Блок питания у него 715G2905-1.
На вид обнаружил подтеки на большом конденсаторе, заменил. После этого стала моргать лампочка, но монитор не включается. На LD7522PS на 3 ноге скачет напряжение. Нашел в цепи неисправный диод D905 1n4007, заменил на UF4007. Не включился. Дальше по схеме стоят 3 резистора на 3.3 Мом, если на любой из них поставить щупы мультиметра то монитор включается. Вот вопрос начинающего что это значит? проверить резисторы если на мультиметре только 2 Мом?
 Заголовок сообщения: Re: Монитор LG L1734S-BN
СообщениеДобавлено: 18 мар 2025, 17:18
Отпаяйте разисторы.запараллельте все 3,получится 1.1 мОм.Если получилось 1.1,значит,живые
---------- Добавлено спустя 7 минут 1 секунду: ----------
щупами добавляете сопротивление в параллель или емкость.проверьте делитель R913,R928,R929,R934. и конденсатор C913 по этой линии
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2025, 17:41
сначала нужно задать вопрос нахрена микросхеме 1 вывод (что она по нему делает)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2025, 17:51
защита от пониженного напряжения. там должно быть больше,чем 1.25 V,чтобы шим не обрубал выход
Последний раз редактировалось varhangelv 18 мар 2025, 18:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2025, 08:48
На LD7522PS на 1 ноге 1.28
СообщениеДобавлено: 20 мар 2025, 10:55
Проверил R913,R928,R929,R934. и конденсатор C913 по этой линии. R913 - 120 Ком, R928 - 3.3 Мом, R929 - 3.3 Мом, R934 - 3.3 Мом, С913 - 100 nF. Вроде все как положено. Подскажите куда дальше смотреть? Даже не представляю
---------- Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 32 секунды: ----------
Проверил все вокруг, нашел конденсатор C925 1UF450V, при проверке Mtester выдает 220 пФ. буду менять и смотреть, остальное все в норме в этом узле
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор LG 22EN33Sпишет нет сигнала на монитор
в форуме LG
andrey__1986
20
19827
26 апр 2020, 14:18
CJIuM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор LG 22EN33S-В пишет нет сигнала на монитор
в форуме Программное обеспечение | Software
Dog131981
06 фев 2021, 17:02
Dog131981 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Belinea, через 10 минут пропадает изображение
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
joeblack
11 ноя 2016, 09:26
joeblack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна прошивка монитор HP L1950
saha
27 янв 2017, 13:36
vaskes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор Dell U2715H
в форуме Dell
technicien
08 дек 2016, 12:19
Antollex83 Перейти к последнему сообщению
