Текущее время: 04 ноя 2026, 13:22
MoneyBot
Заголовок сообщения: Монитор LG L1734S-BN |
MoneyBot
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG L1734S-BN  Добавлено: 18 мар 2025, 17:18 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 02 июл 2018, 19:20 Наличности на руках: 401.06
Сообщения: 661 Откуда: Нижегородская область , г.Балахна
Отпаяйте разисторы.запараллельте все 3,получится 1.1 мОм.Если получилось 1.1,значит,живые ---------- Добавлено спустя 7 минут 1 секунду: ---------- Kbyte писал(а): Вот вопрос начинающего что это значит? щупами добавляете сопротивление в параллель или емкость.проверьте делитель R913,R928,R929,R934. и конденсатор C913 по этой линии
_________________ Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
Kbyte
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG L1734S-BN  Добавлено: 20 мар 2025, 10:55 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 17 июн 2016, 16:18 Наличности на руках: 22.02
Сообщения: 11 Откуда: Ковылкино
Проверил R913,R928,R929,R934. и конденсатор C913 по этой линии. R913 - 120 Ком, R928 - 3.3 Мом, R929 - 3.3 Мом, R934 - 3.3 Мом, С913 - 100 nF. Вроде все как положено. Подскажите куда дальше смотреть? Даже не представляю ---------- Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 32 секунды: ---------- Проверил все вокруг, нашел конденсатор C925 1UF450V, при проверке Mtester выдает 220 пФ. буду менять и смотреть, остальное все в норме в этом узле
