Текущее время: 05 ноя 2026, 00:53
| Автор |
yurr
Заголовок сообщения: Монитор LG IPS234V-PNA полосит матрица LM230WF3(SLE1)  Добавлено: 04 май 2025, 16:36 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 24 ноя 2018, 12:38 Наличности на руках: 160.07
Сообщения: 220 Откуда: саранск
Монитор LG IPS234V-PNA, матрица LM230WF3(SLE1). Был прогар 5вольт dc/dc APW7302B, поменял, все напряжения вернулись в норму 5V 3,3V 1,2V. Сама основная плата полностью рабочая. Подсветка работает. А вот с матрицей проблема. при включении на пару-тройку секунд появляется окошко с надписью "кабель не подключен" и после появляются вертикальные линии, хаотичные, розовенькие в основном. На плате матрицы, (я так понимаю это T-con, TL2349EP, 23C04, NN2330, SM4041 на ней) начинает греется, прилично, SM4041. В сети находил, что эти матрицы проблемные, и это массовый дефект на них. Меня смущает, что при включении появляется вполне нормальное изображение, и только потом начинается хаос.. то есть само стекло вроде как в норме. Возможно когда прогорела APW7302B досталось и матрице... Имеет ли смысл поменять SM4041? Уже пробовал менять некоторые емкости и пробовал отключить термосопротивление, на 31-ой ноге SM4041. не помогло. Может у кого нибудь было подобное? ---------- Добавлено спустя 8 минут 21 секунду: ---------- схема монитора
MoneyBot
Заголовок сообщения: Монитор LG IPS234V-PNA полосит матрица LM230WF3(SLE1) |
MoneyBot
༺Đéɱǿή༻
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG IPS234V-PNA полосит матрица LM230WF3(SLE1)  Добавлено: 05 май 2025, 00:23 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 янв 2021, 14:26 Наличности на руках: 73.51
Сообщения: 122 Откуда: Московская обл.
yurr писал(а): начинает греется, прилично, SM4041. Сопротивление на кондерах померить,посмотреть даташит,какая рабочая температура...
