Текущее время: 09 ноя 2026, 22:36
 Заголовок сообщения: Монитор LG IPS234V-PNA полосит матрица LM230WF3(SLE1)
СообщениеДобавлено: 04 май 2025, 16:36
Монитор LG IPS234V-PNA, матрица LM230WF3(SLE1).
Был прогар 5вольт dc/dc APW7302B, поменял, все напряжения вернулись в норму 5V 3,3V 1,2V. Сама основная плата полностью рабочая. Подсветка работает.
А вот с матрицей проблема.
при включении на пару-тройку секунд появляется окошко с надписью "кабель не подключен" и после появляются вертикальные линии, хаотичные, розовенькие в основном. На плате матрицы, (я так понимаю это T-con, TL2349EP, 23C04, NN2330, SM4041 на ней) начинает греется, прилично, SM4041.
В сети находил, что эти матрицы проблемные, и это массовый дефект на них.
Меня смущает, что при включении появляется вполне нормальное изображение, и только потом начинается хаос.. то есть само стекло вроде как в норме. Возможно когда прогорела APW7302B досталось и матрице...
Имеет ли смысл поменять SM4041? Уже пробовал менять некоторые емкости и пробовал отключить термосопротивление, на 31-ой ноге SM4041. не помогло.
Может у кого нибудь было подобное?
---------- Добавлено спустя 8 минут 21 секунду: ----------
схема монитора
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Монитор LG IPS234V-PNA полосит матрица LM230WF3(SLE1)
СообщениеДобавлено: 05 май 2025, 00:23
Сопротивление на кондерах померить,посмотреть даташит,какая рабочая температура...
 Заголовок сообщения: Re: Монитор LG IPS234V-PNA полосит матрица LM230WF3(SLE1)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 май 2025, 14:26
Приехала микросхема. Померил сопротивление по 1-ом выводе (на неё приходит линия питания 5 вольт). На старой показывало 5 ом, на новой 500...
Думаю что все же она вылетела когда прогорел чип питания на плате.
и на всякий случай.. даташита на SM4041 нет. совсем нет... и хоть какого описания тоже нет... все на глаз и методом тыка.
монитор заработал.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ----------
думаю тему можно закрыть.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрица монитора LG lm230wf3-slk1
в форуме LG
dmitriynsk
8940
02 янв 2019, 13:41
Michail100351 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Совместимы ли по LVDS сигналам TN матрица LM230WF1-TLA3 и IPS LM230WF3-SLK1? Обе 5В, 30pin, 2 канала [РЕШЕНО]
в форуме LG
Anatoly_K
09 янв 2017, 12:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lg ips234v-pn нужна схема
в форуме LG
bilder-22
06 дек 2017, 22:03
stasdenis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрицу LM230WF3(SS)(A1)
в форуме Куплю | Buy
pbls
25 ноя 2019, 18:44
pbls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. полосит матрица samsung ноутбука на холодную
в форуме Samsung
smile777
10 дек 2017, 15:30
