Текущее время: 01 ноя 2026, 05:41
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: LG W2234s нет показывает изображение |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: LG W2234s нет показывает изображение  Добавлено: 08 июл 2017, 13:46 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 13:51 Наличности на руках: 8,313.26
Сообщения: 14939 Откуда: Екатеринбург
vitaliyq3 писал(а): резистор R815 пробитый (пищит в режиме прозвонки мультиметром) Это не значит, что он "пробит". По цветовой маркировке посмотреть надо, на сколько он.
vitaliyq3
Заголовок сообщения: Re: LG W2234s нет показывает изображение  Добавлено: 08 июл 2017, 13:47 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 19 май 2017, 12:47 Наличности на руках: 38.13
Сообщения: 85 Откуда: gomel
MSF113 писал(а): Это не значит, что он "пробит". По цветовой маркировке посмотреть надо, на сколько он. 5700 МОм, 5% Почему не значит?
vitaliyq3
Заголовок сообщения: Re: LG W2234s нет показывает изображение  Добавлено: 08 июл 2017, 13:56 |
| Интересующийся |
MSF113 писал(а): А к чему тогда вопрос - на что заменить? На такой и менять. 5700 МОм - что то не верится. Точно прочитали? По калькулятору проверил: вот картинка, только резистор голубой.
Заголовок сообщения: Re: LG W2234s нет показывает изображение  Добавлено: 08 июл 2017, 14:04 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
А если вместо пищит привести замер в омах? А так же указывать, в какой цепи он стоит. По-простому - не делайте мозг себе и окружающим, резисторы не пробиваются в ноль.
vitaliyq3
Заголовок сообщения: Re: LG W2234s нет показывает изображение  Добавлено: 08 июл 2017, 14:07 |
| Интересующийся |
igils писал(а): А если вместо пищит привести замер в омах? Пробовал: 0.07 Ом показывает
Irbor
Заголовок сообщения: Re: LG W2234s нет показывает изображение  Добавлено: 08 июл 2017, 14:22 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 19:18 Наличности на руках: 739.41
Сообщения: 1846 Откуда: Калиниград,Благовещенск
0.46 ОМа,токовый датчик истока полевого транзистора в первичной цепи Блока питания ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- vitaliyq3 писал(а): Данный монитор включается, горит кнопка включения. Но картинки нет. Бывает, что раза с 10-ого моргнет логотип при включении монитора защита.Лампы,инвертор,напряжение....Кондеры мож,вскрывали хоть?
Последний раз редактировалось Irbor 08 июл 2017, 14:25, всего редактировалось 1 раз.
vitaliyq3
Заголовок сообщения: Re: LG W2234s нет показывает изображение  Добавлено: 08 июл 2017, 14:28 |
| Интересующийся |
MSF113 писал(а): В мониторы редко залажу Сам первый раз залез, но 0.07 ом, как показывает мультиметр, думаю,тоже не норма.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: LG W2234s нет показывает изображение  Добавлено: 08 июл 2017, 14:30 |
vitaliyq3 писал(а): но 0.07 ом, Отстань ты уже от него
vitaliyq3
Заголовок сообщения: Re: LG W2234s нет показывает изображение  Добавлено: 08 июл 2017, 14:31 |
| Интересующийся |
Irbor писал(а): .Кондеры мож,вскрывали хоть? вскрывал, как я по вашему замеры делаю. этот резистор показывает 0.07 ом
vitaliyq3
Заголовок сообщения: Re: LG W2234s нет показывает изображение  Добавлено: 08 июл 2017, 14:35 |
| Интересующийся |
Irbor писал(а): давай заново раз споришь,все кольца цвета по порядку-я ткну,я их наизусть помню уже 1)зел или желтый(не понятный цвет) 2)фиолетовый 3)серебряный 4) золотистый ---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ---------- Irbor писал(а): защита.Лампы,инвертор,напряжение.... когда, при отключенной матрице на выводы к лампам проверяю вольтаж, то при нажатии на кнопку включение на доли сек показывает 20в, а оптом снова 0
Заголовок сообщения: Re: LG W2234s нет показывает изображение  Добавлено: 08 июл 2017, 15:56 |
желтый, фиолетовый, серебряный, золотистый 47 ом x 0,01 = 0, 47 ом, допуск - 5%
vitaliyq3
Заголовок сообщения: Re: LG W2234s нет показывает изображение  Добавлено: 08 июл 2017, 16:11 |
| Интересующийся |
igils писал(а): 47 ом x 0,01 = 0, 47 ом, допуск - 5% Спасибо, нашел это. Попробую заменить резистор. Посмотрим на поведение монитора.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: LG W2234s нет показывает изображение |
MoneyBot
seminenko
Заголовок сообщения: Re: LG W2234s нет показывает изображение  Добавлено: 08 июл 2017, 17:07 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,419.42
Сообщения: 4422 Откуда: Tagan York
Сообщение не в тему MSF113 писал(а): 5 ГигаОМ это перебор Максимум что видел это десятки мегаом в газовых котлах в датчиках пламени А так повеселили пересчетами полосок из гига в дольки
vitaliyq3
Заголовок сообщения: Re: LG W2234s нет показывает изображение  Добавлено: 08 июл 2017, 17:13 |
| Интересующийся |
sergludmila писал(а): Электролиты не "беременные"? Подгорелости в области трансорматора инвертора нет? Отключи лампы подсветки и посвети фонариком на матрицу и посмотри изображение просматривается? конденсаторы целые, на плате следов гари нет. Разьем на штекер ламп выдает при включении на доли сек 20в потом падает до 0. это норма?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: LG W2234s нет показывает изображение  Добавлено: 08 июл 2017, 17:32 |
Нет, не норма. Обычно они подсветку включают без входного сигнала. Конденсаторы обманчивы, бывает с виду отличный, а на деле он резистор. Надо хотя бы не выпаивая проверять каждый. Irbor писал(а): Значит телевизоры кинескопные ты не делал ))) Точно, кинескопные мимо прошли, я в то время торговал. А вот современные похоже не пройдут.
vitaliyq3
Заголовок сообщения: Re: LG W2234s нет показывает изображение  Добавлено: 08 июл 2017, 17:36 |
| Интересующийся |
seminenko писал(а): с виду отличный, а на деле он резистор с виду отличный, а на деле он резистор?? не понял
Irbor
Заголовок сообщения: Re: LG W2234s нет показывает изображение  Добавлено: 08 июл 2017, 17:45 |
vitaliyq3 писал(а): Разьем на штекер ламп выдает при включении на доли сек 20в потом падает до 0. это норма? Надо было пальцем там пошевелить либо языком,зато раз и навсегда запомнил бы какое напряжение на лампы подает инвертор.Откуда там 20 вольт?
vitaliyq3
Заголовок сообщения: Re: LG W2234s нет показывает изображение  Добавлено: 08 июл 2017, 17:47 |
| Интересующийся |
Irbor писал(а): Откуда там 20 вольт? прошу прощения 12в
seminenko
Заголовок сообщения: Re: LG W2234s нет показывает изображение  Добавлено: 08 июл 2017, 18:17 |
vitaliyq3 писал(а): он резистор?? Помер и притворяется резистором.
vitaliyq3
Заголовок сообщения: Re: LG W2234s нет показывает изображение  Добавлено: 08 июл 2017, 20:48 |
| Интересующийся |
sergludmila писал(а): Смотри ключи в инверторе на КЗ Ключи целые
vitaliyq3
Заголовок сообщения: Re: LG W2234s нет показывает изображение [РЕШЕНО]  Добавлено: 09 июл 2017, 13:16 |
| Интересующийся |
sergludmila писал(а): 5 вольт с БП есть? Стабильное? Всем спасибо. Проверил все по схеме. В Бп все нормально. Полез в лампы, обнаружил отгоревший провод. В общем проблема оказалась банальной.
