Текущее время: 01 ноя 2026, 12:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: LG W2234s нет показывает изображение
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 13:44
Здравствуйте. Данный монитор включается, горит кнопка включения. Но картинки нет. Бывает, что раза с 10-ого моргнет логотип при включении монитора. И снова экран черный. Начал звонить элементы на плате, нашел резистор R815 пробитый (пищит в режиме прозвонки мультиметром). Чем его можно заменить, в наличии таких нету. Или может у кого схема завалялась на данный монитор?
 Заголовок сообщения: Re: LG W2234s нет показывает изображение
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 13:46
Светлая память
Светлая память
Это не значит, что он "пробит".
По цветовой маркировке посмотреть надо, на сколько он.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 13:47
5700 МОм, 5%
Почему не значит?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 13:50
Светлая память
Светлая память
А к чему тогда вопрос - на что заменить? На такой и менять.
5700 МОм - что то не верится. Точно прочитали?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 13:56
По калькулятору проверил: вот картинка, только резистор голубой.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 14:04
Светлая память
Светлая память
А если вместо пищит привести замер в омах?
А так же указывать, в какой цепи он стоит.
По-простому - не делайте мозг себе и окружающим, резисторы не пробиваются в ноль.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 14:07
Пробовал: 0.07 Ом показывает
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 14:22
0.46 ОМа,токовый датчик истока полевого транзистора в первичной цепи Блока питания
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
защита.Лампы,инвертор,напряжение....Кондеры мож,вскрывали хоть?
Последний раз редактировалось Irbor 08 июл 2017, 14:25, всего редактировалось 1 раз.
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 14:24
Светлая память
Светлая память
В мониторы редко залажу, но 2Вт резистор почти на 5 ГигаОМ это перебор в любой домашней электронике.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 14:28
Сам первый раз залез, но 0.07 ом, как показывает мультиметр, думаю,тоже не норма.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 14:30
vitaliyq3 писал(а):
но 0.07 ом,
Отстань ты уже от него
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 14:31
вскрывал, как я по вашему замеры делаю. этот резистор показывает 0.07 ом
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 14:32
vitaliyq3
давай заново раз споришь,все кольца цвета по порядку-я ткну,я их наизусть помню уже
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 14:35
1)зел или желтый(не понятный цвет)
2)фиолетовый
3)серебряный
4) золотистый
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
когда, при отключенной матрице на выводы к лампам проверяю вольтаж, то при нажатии на кнопку включение на доли сек показывает 20в, а оптом снова 0
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 15:56
Светлая память
Светлая память
желтый, фиолетовый, серебряный, золотистый
47 ом x 0,01 = 0, 47 ом, допуск - 5%
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 16:11
Спасибо, нашел это. Попробую заменить резистор. Посмотрим на поведение монитора.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 16:17
Да что ты привязался к этому сопротивлению, он наверное стоит в блоке питания, а ты сам писал, что он включается (светится зеленым светодиод кнопки включения). Что с напряжениями вторички? Электролиты не "беременные"? Подгорелости в области трансорматора инвертора нет? Отключи лампы подсветки и посвети фонариком на матрицу и посмотри изображение просматривается? Держи схему
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 17:07
Сообщение не в тему
Максимум что видел это десятки мегаом в газовых котлах в датчиках пламени
А так повеселили пересчетами полосок из гига в дольки :-):
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 17:12
seminenko
Значит телевизоры кинескопные ты не делал )))
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 17:13
конденсаторы целые, на плате следов гари нет. Разьем на штекер ламп выдает при включении на доли сек 20в потом падает до 0. это норма?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 17:32
Нет, не норма. Обычно они подсветку включают без входного сигнала.
Конденсаторы обманчивы, бывает с виду отличный, а на деле он резистор. Надо хотя бы не выпаивая проверять каждый.
Точно, кинескопные мимо прошли, я в то время торговал. А вот современные похоже не пройдут.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 17:36
с виду отличный, а на деле он резистор??
не понял
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 17:45
Надо было пальцем там пошевелить либо языком,зато раз и навсегда запомнил бы какое напряжение на лампы подает инвертор.Откуда там 20 вольт?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 17:47
прошу прощения 12в
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 17:50
Смотри ключи в инверторе на КЗ
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 18:17
vitaliyq3 писал(а):
он резистор??
Помер и притворяется резистором.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 20:48
Ключи целые
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 00:03
5 вольт с БП есть? Стабильное?
 Заголовок сообщения: Re: LG W2234s нет показывает изображение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 13:16
Всем спасибо. Проверил все по схеме. В Бп все нормально. Полез в лампы, обнаружил отгоревший провод. В общем проблема оказалась банальной.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lg flatron w2234s-bn рябит изображение
в форуме LG
SDM1971
19 июн 2020, 20:16
SDM1971 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W2234S не включается
в форуме LG
silver34
6732
29 ноя 2017, 17:36
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка w2234s-bn
в форуме LG
mredik
25
6512
12 дек 2019, 09:23
mredik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор LG W2234S Зависает на заставке LG (на холодную)
в форуме LG
omezik
02 фев 2020, 00:03
Elsid79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор LG W2234s — не включается. нет никакой индикации. замена всех кондёров в блоке питания ничего не дала.
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
savinnetsec
05 июл 2023, 09:36
SumrakSTK Перейти к последнему сообщению
