Текущее время: 01 ноя 2026, 03:05
 Заголовок сообщения: LG L1919S После включения свистит и белеет экран
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 12:39
Монитор сначала совсем не включался после того как в селе перемкнуло фазы и в розетках было напряжение 305-315 вольт.
Плата БП "aip0122 rev d" : 1. заменил сгоревший предохранитель 2. Заменил взорванный 100uF 450V кондер 3. Заменил пробитый D2SB s60 диодный мост....
После этого включается со свистом / треском трансформатора, высвечивается на черном фоне логотип "Flatron Engine" (все как положено), но потом вместо того чтобы показать надпись "нет сигнала или как там у него" он начинает свистеть по другому и экран светло серый с белым пятном посередине, которое растет на весь экран (около 10сек после включения) и всё... Больше ничего не меняется - белый экран и свист.
P.S. 1. Если БП подключать отдельно (без платы управления) к сети, то трансформатор не свистит, а тихонько пощелкивает с интервалом полсекунды (тик-тик-тик-тик) 2. Есть подозрение на пробой катушки LF101 20mH (на ней разделительный пластик поплавился, сейчас она не греется, это явление было когда диодный мост был пробит), катушки такой нет. Из -за нее такое может быть?
Подскажите что может быть не так? Куда копать?
P.S.S. Это мой второй моник в жизни, не кидайте пожалуйста ссанными тряпками с ходу. Буду очень благодарен.
Последний раз редактировалось asket3man 04 ноя 2018, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
Жизнь слишком коротка, чтобы менять жала.
 Заголовок сообщения: Re: LG L1919S После включения свистит и белеет экран
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 13:22
Замерьте напряжения, которые приходят с БП на плату скалера. Но похоже процессору или матрице тапки.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 14:05
Если бы процессор или матрица были мертвыми, как бы тогда при включении появлялась заставка?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 14:07
Вам видней. Будем гадать дальше или сделаете замеры?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 14:25
asket3man
ключи возле трансов 2 штуки проверь 8 DIP
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 21:15
Замерьте есть ли просадка напряжения на БП при подключенной плате скалера. Замерьте напряжения на плате скалера после стабилизаторов. Замерьте напряжения на плате матрицы.
 Заголовок сообщения: Re: LG L1919S После включения свистит и белеет экран  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 14:39
Напряжения все формируются нормально, поэтому и включается и логотип запускается... Проверить ключи не могу, знаний не хватает и пока желания лезть в такие дебри, да и все равно запчастей таких у меня нет... Перекинул матрицу от него в Samsung битый, подпилил крепления плат так, как контроллер матрицы от LG (он огромный и выпирает сильно) не позволял прикрепить корпус БП и мейна. Так, что пока имею франкенштейна и он работает)). Появилась странная проблема правда - пахнет озоном (но может это даже полезно для здоровья). Но это уже совсем другая тема. Спасибо всем за попытку помочь. Тему к закрытию...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 6530 (daozk3mb6fo rev:f) Белеет экран.
v_mathushchenko
10
3671
17 май 2017, 19:59
v_mathushchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AOC E970S белеет экран через 1 минуту.
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Даврон
10 дек 2018, 06:28
adweller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 5520 (Compal LA-8241P) Экран белеет через 15-30 минут
в форуме Dell
goscha0104
22 сен 2017, 03:29
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np305u1z (ba41-01688a rev:1.1) Нет изображения или есть но белеет экран
Dragg0n
19 июн 2018, 12:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v3-551 (q5wv8 la-8331p rev 2.0) белеет дисплей
start54
15
3484
26 фев 2019, 11:36
