Текущее время: 16 июн 2024, 17:47
asket3man
Заголовок сообщения: LG L1919S После включения свистит и белеет экран Добавлено: 04 ноя 2018, 13:39 |
Сообщения: 12 Откуда: Липецк
Монитор сначала совсем не включался после того как в селе перемкнуло фазы и в розетках было напряжение 305-315 вольт. Плата БП "aip0122 rev d" : 1. заменил сгоревший предохранитель 2. Заменил взорванный 100uF 450V кондер 3. Заменил пробитый D2SB s60 диодный мост.... После этого включается со свистом / треском трансформатора, высвечивается на черном фоне логотип "Flatron Engine" (все как положено), но потом вместо того чтобы показать надпись "нет сигнала или как там у него" он начинает свистеть по другому и экран светло серый с белым пятном посередине, которое растет на весь экран (около 10сек после включения) и всё... Больше ничего не меняется - белый экран и свист. P.S. 1. Если БП подключать отдельно (без платы управления) к сети, то трансформатор не свистит, а тихонько пощелкивает с интервалом полсекунды (тик-тик-тик-тик) 2. Есть подозрение на пробой катушки LF101 20mH (на ней разделительный пластик поплавился, сейчас она не греется, это явление было когда диодный мост был пробит), катушки такой нет. Из -за нее такое может быть? Подскажите что может быть не так? Куда копать? P.S.S. Это мой второй моник в жизни, не кидайте пожалуйста ссанными тряпками с ходу. Буду очень благодарен.
Последний раз редактировалось asket3man 04 ноя 2018, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
asket3man
Заголовок сообщения: Re: LG L1919S После включения свистит и белеет экран Добавлено: 04 ноя 2018, 15:05 |
IOD писал(а): Замерьте напряжения, которые приходят с БП на плату скалера. Но похоже процессору или матрице тапки. Если бы процессор или матрица были мертвыми, как бы тогда при включении появлялась заставка?
IOD
Заголовок сообщения: Re: LG L1919S После включения свистит и белеет экран Добавлено: 04 ноя 2018, 15:07 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
asket3man писал(а): Если бы процессор или матрица были мертвыми, как бы тогда при включении появлялась заставка? Вам видней. Будем гадать дальше или сделаете замеры?
