Текущее время: 01 июн 2024, 11:04
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
kostikmts
Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку на монитор-телевизор LG M1921A-BZ Шасси: CL-81 Добавлено: 22 май 2019, 13:13 |
Зарегистрирован: 22 мар 2015, 01:13 Наличности на руках: 158.10
Сообщения: 126 Откуда: Кременчуг
relixiv писал(а): Попробуйте эту прошивку. Прошивайте eeprom тоже Прошиваю через разъем VGA. Перед началом прошивки пишет: Содержимое буфера содержит ошибки.записанные данные будут неработоспособны. Что не так? ---------- Добавлено спустя 7 минут 45 секунд: ---------- У меня стоит память: 39VF020 и эпромка 24C32
relixiv
Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку на монитор-телевизор LG M1921A-BZ Шасси: CL-81 Добавлено: 23 май 2019, 13:51 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2017, 02:59 Наличности на руках: 36.12
Сообщения: 85 Откуда: С планеты
kostikmts писал(а): У меня стоит память: 39VF020 и эпромка 24C32 Поищите на плате наличие 25L40 и прошейте ее. Или выложите фото платы если есть такая возможность
kostikmts
Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку на монитор-телевизор LG M1921A-BZ Шасси: CL-81 Добавлено: 24 май 2019, 10:44 |
hunter_nick писал(а): а почему ваш дамп размером меньше? чем читали? надо на программаторе прошивать. Прошивку снимал программатором RT-809F.через разъем VGA. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ---------- relixiv писал(а): Поищите на плате наличие 25L40 и прошейте ее. такой микросхемы на плате нету.
kostikmts
Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку на монитор-телевизор LG M1921A-BZ Шасси: CL-81 Добавлено: 25 май 2019, 11:22 |
Irbor писал(а): 2-Шасси LP68A ! Cфотай плату спиши надписи,по таким данным есть флеш MX25L4005,а у тебя 39VF020 У меня Шасси: CL-81
kostikmts
Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку на монитор-телевизор LG M1921A-BZ Шасси: CL-81 Добавлено: 25 май 2019, 12:51 |
Irbor писал(а): Значит кто то плату засунул с LG M1717A или от 19 ,лично я не видел под такой моделью это шасси Так это и есть 19-ть дюймовый монитор
kostikmts
Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку на монитор-телевизор LG M1921A-BZ Шасси: CL-81 Добавлено: 25 май 2019, 14:33 |
Irbor писал(а): по модели и шасси не совпадает ты же видишь тебе люди кидали прошивки от чего все вижу.что мне сбрасывают. спасибо за помощь.но это все с другого шасси и другой состав микросхем. фото не получается выложить.
relixiv
Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку на монитор-телевизор LG M1921A-BZ Шасси: CL-81 Добавлено: 25 май 2019, 16:07 |
Смог найти тут, но только на 20 дюймов. Думаю можете попробовать, или хотя бы сравнить дамп прошивок.
kostikmts
Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку на монитор-телевизор LG M1921A-BZ Шасси: CL-81 Добавлено: 28 май 2019, 17:23 |
relixiv писал(а): Какие замеры проводили и чем? Замеры напряжений проводились тестером.есть на некоторых стабилизаторах напряжение занижено.от рабочей платы.эти детали перепаивались местами с рабочей платы на не рабочую--без изменений. relixiv писал(а): Может что то греется, или не запитывается? Ни чего не греется.На не которых деталях напряжения нету.но если рабочую плату не включать.стоит в дежурке то напряжения одинаковые. ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- relixiv писал(а): Дайте ссылку на схему при возможности Схему не нашел. ---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 31 секунду: ---------- Сейчас себя странно монитор ведет. Перепрошил я его родной прошивкой. При включении загорается зеленый светодиод и тухнет.кнопкой повер включаю.светодиод загорается зеленым.лампы не зажигаются.появились не которые напряжения.но с кнопки не выключается. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ---------- На рабочей плате при включении загорается зеленый светодиод и переходит в красный.потом кнопкой питания включаешь загорается зеленый и горят лампы.и с кнопки выключается.как положено. ---------- Добавлено спустя 36 минут 14 секунд: ---------- Много заменил конденсаторов. На колодке с платы питания при включении не появляется 3.23в.а на рабочей плате в момент включения появляется это напряжение и зажигаются лампы.
relixiv
Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку на монитор-телевизор LG M1921A-BZ Шасси: CL-81 Добавлено: 28 май 2019, 20:01 |
kostikmts писал(а): Схему не нашел.
Сейчас себя странно монитор ведет. Перепрошил я его родной прошивкой. При включении загорается зеленый светодиод и тухнет.кнопкой повер включаю.светодиод загорается зеленым.лампы не зажигаются.появились не которые напряжения.но с кнопки не выключается. На рабочей плате при включении загорается зеленый светодиод и переходит в красный.потом кнопкой питания включаешь загорается зеленый и горят лампы.и с кнопки выключается.как положено. Что то плохо вы ищите. Вот я вам нашёл схему, изучайте внимательно! Вложение: lg_15lc1rb,20lc1rb_ch_cl81.rar ---------- Добавлено спустя 49 минут 53 секунды: ---------- Проверьте напряжения 15 или 5 вольт, проверьте Q402, U406, проверьте напряжения на разъёмах J103, J125, J126. Если нет растра - проверьте U401 по U405, U407, U409. Проверьте вход и выход U301. Проверьте разъём инвертора или инвертор Q402 - KST3904 U406 - SI4925DY U401 - KIA7808API U405 - SI3861DV U407 - KIA78D33 U409 - KA78M05R U301 - TDA15511E Проверяйте и сообщите на чём напряжения проседают
roskin
Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку на монитор-телевизор LG M1921A-BZ Шасси: CL-81 Добавлено: 31 май 2019, 18:13 |
Зарегистрирован: 30 май 2019, 15:02 Наличности на руках: 15.01
Сообщения: 17 Откуда: Днепр
kostikmts писал(а): Эпромку ставил новую. Пробуйте на другой, бывает попадаются бракованные, была у меня печальная история.... причем брал у проверенного продавца! Залил на другую и все ок!
kostikmts
Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку на монитор-телевизор LG M1921A-BZ Шасси: CL-81 Добавлено: 01 июн 2019, 16:46 |
relixiv писал(а): Проверьте напряжения 15 или 5 вольт 15 и 5 вольт есть. relixiv писал(а): проверьте Q402, U406 были заменены. relixiv писал(а): проверьте напряжения на разъёмах J103, J125, J126 на разъемах J125 иJ126 напряжения одинаковые. 4.89.3.3.3.25. на разъеме J103 не появляется в момент включения 3.23в. relixiv писал(а): проверьте U401 по U405, U407, U409 проверены relixiv писал(а): Проверьте вход и выход U301 такой микросхемы нету. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: ---------- Мне не нравится.что после включения в сеть.через минуту процессор нагревается.не можно палец удержать.Хотя на плате что включается.проц так само нагревается.
relixiv
Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку на монитор-телевизор LG M1921A-BZ Шасси: CL-81 Добавлено: 01 июн 2019, 18:57 |
kostikmts писал(а): relixiv писал(а): Проверьте вход и выход U301
такой микросхемы нету. U301 Должна быть - память на скалере. Х301 кварц проверьте. На J103 - проверьте мелочёвку.
kostikmts
Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку на монитор-телевизор LG M1921A-BZ Шасси: CL-81 Добавлено: 02 июн 2019, 11:15 |
relixiv писал(а): U301 Должна быть - память на скалере U303 память--39VF020 ---------- Добавлено спустя 10 минут 52 секунды: ---------- relixiv писал(а): На J103 - проверьте мелочёвку. Мелочевку проверил.Электролиты заменены. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- relixiv писал(а): Х301 кварц проверьте. Как проверить кварц?тестером не проверишь?это только осцилографом? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ---------- relixiv писал(а): На J103 на 9-й ножке в момент включения не появляется 3.23в.
relixiv
Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку на монитор-телевизор LG M1921A-BZ Шасси: CL-81 Добавлено: 02 июн 2019, 14:01 |
На J103 все резисторы соответствуют номиналу? Х301 можете проверить обычным мультиметром в режиме измерения частоты ---------- Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: ---------- kostikmts писал(а): на 9-й ножке в момент включения не появляется 3.23в Выясните откуда они должны появляться. Если должны появляться из проца, то выясните почему не появляются. Проверьте ещё раз прошивки нет ли каких то изменений в структуре. ---------- Добавлено спустя 16 минут 9 секунд: ---------- kostikmts писал(а): на 9-й ножке в момент включения не появляется 3.23в. По схеме 9 нога соединяется с резистором 21ком, далее плохо понятно, но кажется на 2ком и затем соединятся с линией 5в - это 6-я ножка. Так же с 21ком RL521 подтягивается через 2 ома к BL-EN сигнал включения. Случайно до нажатия на кнопку вкл. на злосчастной 9-й ножке нет никакого напряжения?
kostikmts
Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку на монитор-телевизор LG M1921A-BZ Шасси: CL-81 Добавлено: 02 июн 2019, 16:47 |
relixiv писал(а): 9 нога соединяется с резистором 1 кОм.далее нулевка и на 100 Ом и пошла к процессору. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ---------- relixiv писал(а): RL521 такого зверя нет на плате. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- relixiv писал(а): На J103 все резисторы соответствуют номиналу? да.
relixiv
Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку на монитор-телевизор LG M1921A-BZ Шасси: CL-81 Добавлено: 02 июн 2019, 18:15 |
kostikmts писал(а): На J103 все резисторы соответствуют номиналу?
да. Значит процессор не выдаёт нужного напряжения для включения подсветки. Я бы на вашем месте подал с ЛБП 3.2в. За одно проверьте есть ли все необходимые напряжения идущие к процессору ---------- Добавлено спустя 8 минут 10 секунд: ---------- kostikmts писал(а): такого зверя нет на плате. На фото из схемы которую выложил выше видны те резисторы которые идут к 5и вольтам и к BL-EN. Не могу нормально прочесть обозначение резисторов, потому мне показалось что указано RL521
kostikmts
Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку на монитор-телевизор LG M1921A-BZ Шасси: CL-81 Добавлено: 02 июн 2019, 18:51 |
relixiv писал(а): Я бы на вашем месте подал с ЛБП 3.2в подать на 9-й контакт разъема? при включенном в сеть?
relixiv
Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку на монитор-телевизор LG M1921A-BZ Шасси: CL-81 Добавлено: 03 июн 2019, 01:19 |
kostikmts писал(а): подать на 9-й контакт разъема? при включенном в сеть? Вам нужно смотреть по схеме, или сравнивать с рабочей платой. Если на 9 контакте должно формироваться 3.2 вольта, то да. На J126 - на 1 и 3 контактах напряжение имеется? В схеме не указано откуда и куда должно идти напряжение, там чётко указано что и на каком контакте должно быть. Вам легче проследить это на плате ---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ---------- На R107 должно быть с одной стороны 3.3 вольта
