Текущее время: 02 ноя 2026, 20:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Ищу прошивку на монитор-телевизор LG M1921A-BZ Шасси: CL-81
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 18:06
родная прошивка прилагается.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку на монитор-телевизор LG M1921A-BZ Шасси: CL-81
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 19:07
попробуйте этот
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 12:46
Спасибо за прошивку.но без изменений.
Перед началом прошивки пишет: Содержимое буфера содержит ошибки.записанные данные будут неработоспособны.
Что не так?
Эпромку ставил новую.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 19:00
В данном мониторе-телевизоре были вздутые все конденсаторы в блоке питания.включая сетевой.заменены.
На майне с высоким есром по входу конденсаторы.заменены.и сборка раскалялась 4925.заменил.
Потом по 15в было короткое.выновник звуковая микросхема TPA3005D2.заменил.
Сейчас при включении постоянно горит светодиод зеленым.на кнопки не реагирует и не включается.все питания в норме.остается прошивка.
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 11:15
Попробуйте эту прошивку. Прошивайте eeprom тоже
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 12:13
Прошиваю через разъем VGA.
Что не так?
---------- Добавлено спустя 7 минут 45 секунд: ----------
У меня стоит память: 39VF020 и эпромка 24C32
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 15:48
а почему ваш дамп размером меньше? чем читали? надо на программаторе прошивать.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 12:51
Поищите на плате наличие 25L40 и прошейте ее. Или выложите фото платы если есть такая возможность
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 09:44
Прошивку снимал программатором RT-809F.через разъем VGA.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
такой микросхемы на плате нету.
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 06:49
может она не при чем то прошивка?Обмен данных SCL SDA между процем и ЕЕПРОМ проходит?С этого надо начинать,ну и кварц генерит еще или нет
2-Шасси LP68A !
Cфотай плату спиши надписи,по таким данным есть флеш MX25L4005,а у тебя 39VF020
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 10:22
Irbor писал(а):
2-Шасси LP68A !
У меня Шасси: CL-81
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 11:40
Значит кто то плату засунул с LG M1717A или от 19 ,лично я не видел под такой моделью это шасси
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 11:51
Так это и есть 19-ть дюймовый монитор
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 12:34
kostikmts
по модели и шасси не совпадает
ты же видишь тебе люди кидали прошивки от чего
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 13:33
все вижу.что мне сбрасывают. спасибо за помощь.но это все с другого шасси и другой состав микросхем.
фото не получается выложить.
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 14:51
kostikmts
да я понял тебя,и плату уже увидел какая
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 15:07
Смог найти тут, но только на 20 дюймов. Думаю можете попробовать, или хотя бы сравнить дамп прошивок.
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 15:22
Заказал такую же плату.с 20-ки.включается но нету изображения.при подключении шлейфа к матрице мигает светодиод и не зажигаються лампы.ну ладно с изображением.хоть включается.
Решил с 20-ки перекинуть память на не рабочую плату.а с не рабочей на 20-ку.вообщем заменил местами.
Мой монитор как не включался.так и не включается.а плата с 20-ки включается и память на ней стоит с 19-ки.
Значит проблема с прошивкой отпадает.
Менял местами микросхемы.стабилизаторы местами.без изменений.
Я уже не знаю.что может. уже грешу на процессор.
Есть какие то мнения по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 22:39
Какие замеры проводили и чем? Может что то греется, или не запитывается? Дайте ссылку на схему при возможности
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 16:23
Замеры напряжений проводились тестером.есть на некоторых стабилизаторах напряжение занижено.от рабочей платы.эти детали перепаивались местами с рабочей платы на не рабочую--без изменений.
Ни чего не греется.На не которых деталях напряжения нету.но если рабочую плату не включать.стоит в дежурке то напряжения одинаковые.
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
Схему не нашел.
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 31 секунду: ----------
Сейчас себя странно монитор ведет.
Перепрошил я его родной прошивкой.
При включении загорается зеленый светодиод и тухнет.кнопкой повер включаю.светодиод загорается зеленым.лампы не зажигаются.появились не которые напряжения.но с кнопки не выключается.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ----------
На рабочей плате при включении загорается зеленый светодиод и переходит в красный.потом кнопкой питания включаешь загорается зеленый и горят лампы.и с кнопки выключается.как положено.
---------- Добавлено спустя 36 минут 14 секунд: ----------
Много заменил конденсаторов.
На колодке с платы питания при включении не появляется 3.23в.а на рабочей плате в момент включения появляется это напряжение и зажигаются лампы.
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 19:01
kostikmts писал(а):
Схему не нашел.
Что то плохо вы ищите. Вот я вам нашёл схему, изучайте внимательно!
Вложение:
lg_15lc1rb,20lc1rb_ch_cl81.rar
---------- Добавлено спустя 49 минут 53 секунды: ----------
Проверьте напряжения 15 или 5 вольт, проверьте Q402, U406, проверьте напряжения на разъёмах J103, J125, J126. Если нет растра - проверьте U401 по U405, U407, U409. Проверьте вход и выход U301. Проверьте разъём инвертора или инвертор
Q402 - KST3904
U406 - SI4925DY
U401 - KIA7808API
U405 - SI3861DV
U407 - KIA78D33
U409 - KA78M05R
U301 - TDA15511E
Проверяйте и сообщите на чём напряжения проседают
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 17:13
Пробуйте на другой, бывает попадаются бракованные, была у меня печальная история.... причем брал у проверенного продавца!
Залил на другую и все ок!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 15:46
15 и 5 вольт есть.
были заменены.
на разъемах J125 иJ126 напряжения одинаковые. 4.89.3.3.3.25.
на разъеме J103 не появляется в момент включения 3.23в.
проверены
такой микросхемы нету.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: ----------
Мне не нравится.что после включения в сеть.через минуту процессор нагревается.не можно палец удержать.Хотя на плате что включается.проц так само нагревается.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 17:57
U301 Должна быть - память на скалере. Х301 кварц проверьте.
На J103 - проверьте мелочёвку. Изображение
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 10:15
U303 память--39VF020
---------- Добавлено спустя 10 минут 52 секунды: ----------
Мелочевку проверил.Электролиты заменены.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
Как проверить кварц?тестером не проверишь?это только осцилографом?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ----------
relixiv писал(а):
На J103
на 9-й ножке в момент включения не появляется 3.23в.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 13:01
На J103 все резисторы соответствуют номиналу? Х301 можете проверить обычным мультиметром в режиме измерения частоты
---------- Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: ----------
Выясните откуда они должны появляться. Если должны появляться из проца, то выясните почему не появляются. Проверьте ещё раз прошивки нет ли каких то изменений в структуре.
---------- Добавлено спустя 16 минут 9 секунд: ----------
По схеме 9 нога соединяется с резистором 21ком, далее плохо понятно, но кажется на 2ком и затем соединятся с линией 5в - это 6-я ножка. Так же с 21ком RL521 подтягивается через 2 ома к BL-EN сигнал включения. Случайно до нажатия на кнопку вкл. на злосчастной 9-й ножке нет никакого напряжения?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 15:47
1 кОм.далее нулевка и на 100 Ом и пошла к процессору.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ----------
relixiv писал(а):
RL521
такого зверя нет на плате.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
да.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 17:15
да.
Значит процессор не выдаёт нужного напряжения для включения подсветки. Я бы на вашем месте подал с ЛБП 3.2в. За одно проверьте есть ли все необходимые напряжения идущие к процессору
---------- Добавлено спустя 8 минут 10 секунд: ----------
На фото из схемы которую выложил выше видны те резисторы которые идут к 5и вольтам и к BL-EN. Не могу нормально прочесть обозначение резисторов, потому мне показалось что указано RL521
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 17:51
подать на 9-й контакт разъема?
при включенном в сеть?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 00:19
Вам нужно смотреть по схеме, или сравнивать с рабочей платой. Если на 9 контакте должно формироваться 3.2 вольта, то да.
На J126 - на 1 и 3 контактах напряжение имеется?
В схеме не указано откуда и куда должно идти напряжение, там чётко указано что и на каком контакте должно быть. Вам легче проследить это на плате
---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ----------
На R107 должно быть с одной стороны 3.3 вольта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Телевизор SBER SBX-43U219TSS ( шасси CV9632H-A50 панель HV430QUB-F1B )
jonpim
12 фев 2024, 17:52
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LCD телевизор VR LT-15N07V (Main Board - SP208ESA HK-7050A-V2.08-E) - ищу прошивку
Dimasik
3977
04 янв 2020, 17:35
TROCIK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. телевизор витязь 39l402c18 майн tp.sis231.pt85 ищу прошивку
в форуме LCD
ger1977
18 сен 2018, 20:54
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу прошивку на телевизор samsung ps42a451p1
Exzo-
06 янв 2020, 17:10
ivanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу прошивку на телевизор Supra STV-LC28t400wl
n_lazkov
2950
18 июн 2020, 13:17
n_lazkov Перейти к последнему сообщению
