Текущее время: 04 июн 2024, 07:23
Klotik
Заголовок сообщения: Re: BENQ Q7C3 - белый экран Добавлено: 18 сен 2020, 12:36 |
Зарегистрирован: 18 фев 2017, 01:44 Наличности на руках: 22.90
Сообщения: 123 Откуда: Russia
Подключил нагрузку (резистор 11 Ом) на выход 5 В с отключенным шлейфом - просадка. так что дело в узле питания на скалере. Вот срисовал схему: http://stroipoezd.narod.ru/Schutz-m.jpg
Последний раз редактировалось Klotik 18 сен 2020, 13:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Klotik
Заголовок сообщения: Re: BENQ Q7C3 - белый экран Добавлено: 18 сен 2020, 13:05 |
vova_w810i писал(а): А 3.3в на матрице есть? При его отсутствии будет белый экран! Питание матрицы 5 В. В том и проблема, что питание не поступает. С основного блока питания 5 в на скалер идет, и не просаживается под нагрузкой, а с выхода скалера под нагрузкой просаживается. Или защита на скалере срабатывает, или другая причина. Не слишком ли большое сопротивление L8? Большая микросхема MRT чуть теплая. А что это за микросхема с 44-мя выводами, на которую с транзистора p04 идут проводники?
Klotik
Заголовок сообщения: Re: BENQ Q7C3 - белый экран Добавлено: 18 сен 2020, 18:51 |
На фузке 0 Ом. Думаю,что просадка напряжения из-за дросселя L8, у которого сопротивление 210 Ом, через который подаётся 5 В на ключ Q7. 5 В / 210 Ом = 0,023 А. А нам надо 0,5 А. Значит дроссель в мусор. Я выпаял его - сопротивление 1800 Ом! А какую индуктивность ставить вместо него - ХЕЗ. Пока намотал 30 витков проводом 0,1 мм, впаял вместо L8 - монитор заработал!
