Текущее время: 17 ноя 2026, 00:25
 Заголовок сообщения: BENQ Q7C3 - белый экран
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 13:16
Были пробиты 2 транзистора C5707, заменил - теперь белый экран.
Напряжение питания матрицы 5 В на скалере есть, но при подключении шлейфа матрицы садится. Может диод шоттки на плате матрицы неисправен? На нем падение напряжения 140 mV.
 Заголовок сообщения: Re: BENQ Q7C3 - белый экран
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 10:16
дай вольт с лбп на матрицу и посмотри что греется
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 11:36
Подключил нагрузку (резистор 11 Ом) на выход 5 В с отключенным шлейфом - просадка. так что дело в узле питания на скалере.
Вот срисовал схему:
http://stroipoezd.narod.ru/Schutz-m.jpg
Последний раз редактировалось Klotik 18 сен 2020, 12:12, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 11:45
А 3.3в на матрице есть?
При его отсутствии будет белый экран!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 12:05
Питание матрицы 5 В. В том и проблема, что питание не поступает. С основного блока питания 5 в на скалер идет, и не просаживается под нагрузкой, а с выхода скалера под нагрузкой просаживается. Или защита на скалере срабатывает, или другая причина.
Не слишком ли большое сопротивление L8?
Большая микросхема MRT чуть теплая. А что это за микросхема с 44-мя выводами, на которую с транзистора p04 идут проводники?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 13:51
Модель матрицы?
Фото платы матрицы сделайте
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 14:11
Матрица BENQ Q7C3
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 14:55
на фузке какое сопротивление ?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 17:51
На фузке 0 Ом.
Думаю,что просадка напряжения из-за дросселя L8, у которого сопротивление 210 Ом, через который подаётся 5 В на ключ Q7.
5 В / 210 Ом = 0,023 А.
А нам надо 0,5 А. Значит дроссель в мусор.
Я выпаял его - сопротивление 1800 Ом! А какую индуктивность ставить вместо него - ХЕЗ.
Пока намотал 30 витков проводом 0,1 мм, впаял вместо L8 - монитор заработал! :dr_ink:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 18:53
Но на экране разные мигания, полосы и т.п Думаю, причина в испорченных контактах шлейфа со стороны матрицы. Шлейф дерьмо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq Q7T4 Белый экран.
в форуме BenQ
cleverhuman
8508
17 фев 2017, 15:18
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Benq BL902 - белый экран
в форуме BenQ
Rein
6206
26 апр 2017, 14:32
Rein Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Benq E2220HD (Белый экран) Есть едва видное изображение
в форуме BenQ
plimut
15
11905
15 мар 2018, 00:07
plimut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 298X4QJAB/00 черный экран - вертикальные полосы - белый экран
в форуме Philips
mirus60
23 июл 2017, 08:00
Вольдемор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g560 (La-5752p rev:1.0) Белый экран(мистическая поломка)
r51531
3183
10 янв 2017, 19:02
r51531 Перейти к последнему сообщению
