Текущее время: 27 апр 2024, 01:08
 Заголовок сообщения: Benq g2220hd не включается
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 21:44
Всем привет
В общем, проблема с данным монитором Benq g2220hd. После нажатия на кнопку включения загорается индикатор на секунду и гаснет, при этом нет на матрице изображения и отсутствует подсветка. После разборки были обнаружены вспухшие 4 конденсатора, но их замена проблему не решила, остальные кондеры тоже проверил на завышенное esr. Прозвонил все основные элементы на плате, пробитых диодов, транзисторов не обнаружил. Может у кого есть схема на данную модель БП 4h.0nv02.a02 ? Какие напряжения обычно должны присутствовать на колодке в дежурном режиме и после включения блока питания?
 Заголовок сообщения: Re: Benq g2220hd не включается
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 22:08
На разъёме контакты подписаны? Попробуйте включить отдельно инвертор.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 23:00
А обмен с флешкой есть?
Были моники с мёртвыми процессорами, напряжения все были, при этом проц раскалялся моментально...
КЗ не было, по питанию проца было 10 или 15 Ом, сейчас уже точно не вспомню, монитор в 2017 г был в руках...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 02:02
Была такая мысль, но к сожалению нет никаких маркировок, поэтому не знаю как запустить отдельно от main платы
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 03:34
тут не оно ? https://elektrotanya.com/benq_4h.03v02. ... ad.html#dl
во всяком случае распиновка разъема
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 12:20
https://elektrotanya.com/benq_dc_g2220h ... nload.html
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 12:25
теперь можно сказать у автора "все тузы"
 Заголовок сообщения: Re: Benq g2220hd не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 10:58
Забыл написать. Проблема была в одной из транзисторных сборок 4525GEM
Спасибо за помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НР 1740 плата BENQ плата benq 48.l1g02 белый экран после выключения монитора
в форуме BenQ
RavD
17 дек 2014, 15:02
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BENQ SP830 после КЗ не включается с кнопки.
в форуме BENQ
Stelt
09 мар 2019, 20:54
sarkits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Benq Q9T4 не включается
в форуме BenQ
kostikmts
29
20953
05 июл 2015, 16:42
kostikmts Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BenQ Q7T4 (FP71G+) не включается, нужна прошивка
в форуме BenQ
coolad
25 май 2015, 23:17
coolad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Benq X900 не включается.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме BenQ
kostikmts
36
16204
13 июл 2015, 21:53
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
