Текущее время: 09 ноя 2026, 10:04
 Заголовок сообщения: Benq g2220hd не включается
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 20:44
Всем привет
В общем, проблема с данным монитором Benq g2220hd. После нажатия на кнопку включения загорается индикатор на секунду и гаснет, при этом нет на матрице изображения и отсутствует подсветка. После разборки были обнаружены вспухшие 4 конденсатора, но их замена проблему не решила, остальные кондеры тоже проверил на завышенное esr. Прозвонил все основные элементы на плате, пробитых диодов, транзисторов не обнаружил. Может у кого есть схема на данную модель БП 4h.0nv02.a02 ? Какие напряжения обычно должны присутствовать на колодке в дежурном режиме и после включения блока питания?
 Заголовок сообщения: Re: Benq g2220hd не включается
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 21:08
На разъёме контакты подписаны? Попробуйте включить отдельно инвертор.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 22:00
А обмен с флешкой есть?
Были моники с мёртвыми процессорами, напряжения все были, при этом проц раскалялся моментально...
КЗ не было, по питанию проца было 10 или 15 Ом, сейчас уже точно не вспомню, монитор в 2017 г был в руках...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 01:02
Была такая мысль, но к сожалению нет никаких маркировок, поэтому не знаю как запустить отдельно от main платы
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 02:34
тут не оно ? https://elektrotanya.com/benq_4h.03v02. ... ad.html#dl
во всяком случае распиновка разъема
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 11:20
https://elektrotanya.com/benq_dc_g2220h ... nload.html
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 11:25
теперь можно сказать у автора "все тузы"
 Заголовок сообщения: Re: Benq g2220hd не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 09:58
Забыл написать. Проблема была в одной из транзисторных сборок 4525GEM
Спасибо за помощь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор Benq FP 91G X не включается
в форуме BenQ
gasnikov1986
10537
22 май 2017, 11:17
san-vai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq GL2023-BA не включается.
в форуме BenQ
astral77708
04 дек 2017, 23:31
astral77708 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Benq FP71V+ не включается
в форуме BenQ
Aleksbek
4942
22 май 2019, 14:06
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BenQ Q7T4 - не включается, индикатор не горит
в форуме BenQ
Джони
9691
08 ноя 2019, 16:51
Garik069 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BenQ GL2450-B включается и выключается через секунду
в форуме BenQ
noobon
26 дек 2019, 08:18
noobon Перейти к последнему сообщению
