Текущее время: 20 ноя 2026, 11:01
 Заголовок сообщения: BENQ Q9T5 уходит в защиту!!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 23:46
Здравствуйте!! Принесли монитор без каких либо признаков жизни! После вскрытия обнаружил сгоревший предохранитель(T2AH/250V),вылетел транзистор Q601(K3530) и высох конденсатор C605(100мкф 450вольт).Всё это заменил!! Вместо предохранителя впаял лампу - включаю лампа моргнула и погасла!! Проверил дежурки всё в норме!! Нажимаю на кнопку загорается подсветка на экране надпись BENQ , затем пишет что нет сигнала и выключается При этом лампа припаянная вместо предохранителя ярко вспыхивает и гаснет и снова только дежурные напряжения!
Проверил все электролиты ESR и ёмкость в норме!!Проверил предохранитель FP801 в норме! Заменил Оптопару! КЗ нигде не обнаружил!при замере напряжения на C605 305в в дежурке при включении происходит падение примерно до 150в! Схема горячей части схожа с Q9T4 далее различается! Что можете ещё посоветовать??Заранее спасибо за ответ!!
 Заголовок сообщения: Re: BENQ Q9T5 уходит в защиту!!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 07:34
Выкинь лампу. Если очень страшно, поставь в три раза мощнее....
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 07:39
Дело в лампе...
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 08:34
Впаяй предохранитель вместо лампы а потом поймешь что дальше делать.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
 Заголовок сообщения: Re: BENQ Q9T5 уходит в защиту!!  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 21:15
Здравствуйте! Поставил лампу на 200W,монитор нормально заработал!!Поставил предохранитель 3 часа полёт нормальный!! Спасибо за советы! Тему можно закрывать! :-): :-): :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq MX501 Уходит в защиту
в форуме BENQ
werevulf
10
11241
17 июл 2021, 23:54
delta_canon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. benq mw529 после чисткти и замены лампы попытался включиться потом ущел в защиту
в форуме BENQ
Kes
16 окт 2026, 16:22
crashiul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151G13V (hk5) уходит в защиту
в форуме Sony
DifLanger
09 дек 2016, 17:45
DifLanger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-e352 (intel) уходит в защиту, потребляет много
в форуме Samsung
kryvoruk
14
4762
15 дек 2016, 20:21
kryvoruk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок DNS PC-B2105 Home 0165410 (IPPSB-OTX rev:1.02) При подключении БП, уходит в защиту БП
в форуме DNS
green7828
11
8769
07 янв 2017, 10:46
