Текущее время: 02 май 2024, 23:37
 Заголовок сообщения: BENQ Q9T5 уходит в защиту!!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 00:46
Здравствуйте!! Принесли монитор без каких либо признаков жизни! После вскрытия обнаружил сгоревший предохранитель(T2AH/250V),вылетел транзистор Q601(K3530) и высох конденсатор C605(100мкф 450вольт).Всё это заменил!! Вместо предохранителя впаял лампу - включаю лампа моргнула и погасла!! Проверил дежурки всё в норме!! Нажимаю на кнопку загорается подсветка на экране надпись BENQ , затем пишет что нет сигнала и выключается При этом лампа припаянная вместо предохранителя ярко вспыхивает и гаснет и снова только дежурные напряжения!
Проверил все электролиты ESR и ёмкость в норме!!Проверил предохранитель FP801 в норме! Заменил Оптопару! КЗ нигде не обнаружил!при замере напряжения на C605 305в в дежурке при включении происходит падение примерно до 150в! Схема горячей части схожа с Q9T4 далее различается! Что можете ещё посоветовать??Заранее спасибо за ответ!!
 Заголовок сообщения: Re: BENQ Q9T5 уходит в защиту!!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 08:34
Выкинь лампу. Если очень страшно, поставь в три раза мощнее....
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 08:39
Дело в лампе...
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 09:34
Впаяй предохранитель вместо лампы а потом поймешь что дальше делать.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
 Заголовок сообщения: Re: BENQ Q9T5 уходит в защиту!!  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 22:15
Здравствуйте! Поставил лампу на 200W,монитор нормально заработал!!Поставил предохранитель 3 часа полёт нормальный!! Спасибо за советы! Тему можно закрывать! :-): :-): :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq Q7T4 не включается (уходит в защиту)
в форуме BenQ
Джони
25 май 2016, 14:36
kobin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq MX501 Уходит в защиту
в форуме BENQ
werevulf
8849
18 июл 2021, 00:54
delta_canon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как снять защиту инвертора INL837GN на BENQ ET-0017-N.
в форуме BenQ
RavD
11261
09 июн 2014, 19:54
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One D255 (PAV70 LA-6421P) при подключениии аккумлятора БП уходит в защиту
gevorg-x
18 авг 2017, 16:27
bjolik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TS11-HR-580RU (LA-6901P rev 2.0) Уходит в защиту блок питания при подключении
в форуме Packard Bell & NEC
FSergey
16
9173
24 май 2014, 14:30
FSergey Перейти к последнему сообщению
