Текущее время: 27 апр 2024, 11:23
 Заголовок сообщения: Benq E2220HD
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 11:02
Всем добрый день.
Benq E2220HD - при включении появляется надпись "Сигнальный кабель не подключен". Протестировать успел только с подключением VGA-кабеля, но не сомневаюсь, что с HDMI будет та же петрушка. Монитор не реагирует на кнопки, работает только питание, включается и выключается исправно. В меню не входит, ни в пользовательское, ни в сервисное (пробовал по старинке, зажатая кнопка MENU и включение питания). Внешний осмотр плат не выявил никаких проблем, хотя подозреваю, что половина электролитов по сроку службы уже просятся в помойку. Поскольку времни на исследования нет совсем, а аппарат очень нужен как рабочая лошадь, прошу бывалых подсказать, куда копать.
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Benq E2220HD
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 11:17
t1000 писал(а):
но не сомневаюсь
t1000 писал(а):
хотя подозреваю
Эти категории надо исключить. Ну хотя бы подключив и открыв монитор. Иначе дело дальше не пойдет.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 11:38
Коллега, не поверите, не просто открыл, а раскидал весь. Вспученных электролитов нет. Дергать все подряд неразумно.
Первым делом проверю базовые напряжения сегодня вечером с платы БП, но хотелось бы уже получить совет, с чем может быть связано.
Думаю, не запускается до ума плата скалера, поэтому посмотрю, что там с кондерами, тоже.
Да, почему не поспешил тестить с HDMI - был бы аппарат в порядке, входил бы в меню и без источника сигнала. А он не входит. Поэтому и так ясно, что пациент не совсем здоров.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 17:47
Интересная деталь, кстати - монитор показывает логотип, потом выключает лого, и дает картинку "Сигнальный кабель не подключен". Т.е. какая то рассудочная деятельность у скалера идет, а потом - ступор, и работает только кнопка POWER.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 18:32
Ну это как то сомнительно, обычно никто никуда не входит без сигнала.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 18:49
t1000
на всякий случай спрошу, с другим кабелем пробовали? или другой монитор с этим кабелем...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 19:49
merlin писал(а):
t1000
Первым делом.
Тот же Фаберже, только в профиль....
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
В меню не входит???
Пардон, даже в сервисное???
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Benq E2220HD (Белый экран) Есть едва видное изображение
в форуме BenQ
plimut
15
9182
15 мар 2018, 01:07
plimut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НР 1740 плата BENQ плата benq 48.l1g02 белый экран после выключения монитора
в форуме BenQ
RavD
17 дек 2014, 15:02
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Полосы на Benq mp610
в форуме BENQ
a2774498
02 май 2014, 19:41
a2774498 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq MP611 не выходит в готовность
в форуме BENQ
biholder
14 май 2014, 10:36
biholder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq GL2250TM гаснет подсветка
в форуме BenQ
joni12341
16
17107
02 окт 2016, 00:00
zeaxm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: reelbox и гости: 3
