Текущее время: 21 ноя 2026, 04:08
| Автор |
t1000
Заголовок сообщения: Benq E2220HD  Добавлено: 29 янв 2019, 10:02 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 10 июн 2016, 00:43 Наличности на руках: 34.08
Сообщения: 17 Откуда: Москва
Всем добрый день. Benq E2220HD - при включении появляется надпись "Сигнальный кабель не подключен". Протестировать успел только с подключением VGA-кабеля, но не сомневаюсь, что с HDMI будет та же петрушка. Монитор не реагирует на кнопки, работает только питание, включается и выключается исправно. В меню не входит, ни в пользовательское, ни в сервисное (пробовал по старинке, зажатая кнопка MENU и включение питания). Внешний осмотр плат не выявил никаких проблем, хотя подозреваю, что половина электролитов по сроку службы уже просятся в помойку. Поскольку времни на исследования нет совсем, а аппарат очень нужен как рабочая лошадь, прошу бывалых подсказать, куда копать. Заранее благодарю.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Benq E2220HD |
MoneyBot
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Benq E2220HD  Добавлено: 29 янв 2019, 10:17 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,411.42
Сообщения: 4423 Откуда: Tagan York
t1000 писал(а): но не сомневаюсь t1000 писал(а): хотя подозреваю Эти категории надо исключить. Ну хотя бы подключив и открыв монитор. Иначе дело дальше не пойдет.
t1000
Заголовок сообщения: Re: Benq E2220HD  Добавлено: 29 янв 2019, 10:38 |
| Я тут случайно |
seminenko писал(а): Эти категории надо исключить. Ну хотя бы подключив и открыв монитор. Иначе дело дальше не пойдет Коллега, не поверите, не просто открыл, а раскидал весь. Вспученных электролитов нет. Дергать все подряд неразумно. Первым делом проверю базовые напряжения сегодня вечером с платы БП, но хотелось бы уже получить совет, с чем может быть связано. Думаю, не запускается до ума плата скалера, поэтому посмотрю, что там с кондерами, тоже. Да, почему не поспешил тестить с HDMI - был бы аппарат в порядке, входил бы в меню и без источника сигнала. А он не входит. Поэтому и так ясно, что пациент не совсем здоров.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Benq E2220HD  Добавлено: 29 янв 2019, 17:32 |
t1000 писал(а): входил бы в меню и без источника сигнала Ну это как то сомнительно, обычно никто никуда не входит без сигнала.
t1000
Заголовок сообщения: Re: Benq E2220HD  Добавлено: 29 янв 2019, 18:49 |
| Я тут случайно |
merlin писал(а): t1000 на всякий случай спрошу, с другим кабелем пробовали? или другой монитор с этим кабелем... Первым делом. Тот же Фаберже, только в профиль.... ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- seminenko писал(а): Ну это как то сомнительно, обычно никто никуда не входит без сигнала. В меню не входит??? Пардон, даже в сервисное???
