Текущее время: 16 июн 2024, 04:41
 Заголовок сообщения: Lenovo s820
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 00:00
После неудачной прошивки, не включается и комп его не видит. Что может быть
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo s820
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 07:38
также телефон был отформатирован с помощью флештула пятой версии
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo s820  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 09:22
Аппарат нужно теперь прошивать с ПК через SP FlashTool. Официальные прошивки есть на 4pda: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=538416
Аппарат должен в выключенном состоянии при подключении к ПК на 3-4 секунды определяться как ком порт. Если этого не происходит, значит аппарат подключается не в выключенном состоянии. Можно просто его подключить и зажать кнопку питания на 10-15 секунд, наблюдая за ком портами в диспетчере устройств. Если промелькивает, значит всё хорошо. Если нет - искать проблему по железу.
После прошивки нужно будет искать донора NVRAM, т.к. аппарат был отформатирован зверски. Если NVRAM не прошить, то на большинстве операторов сети не будет. Так же с WiFi могут быть проблемы.. Но это уже совсем другая история))..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Re: Lenovo s820 не держит зарядку
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Lenovo
Lenovs
33
9183
14 окт 2018, 04:43
Lenovs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S820 выключается при поступлении звонка. Дисплей в полоску.
в форуме Lenovo
pro100susanin
3334
18 фев 2019, 17:42
satoshi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет выводится изображение на дисплей S820
в форуме Lenovo
Nick346
03 май 2017, 00:51
Nick346 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (20208(Lenovo)) Lenovo B590 (model 20208) разряжается аккамулятор
Vinodel
17
10848
10 июн 2016, 18:03
Vinodel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Finally lenovo bios solution (Finally lenovo bios solution) Finally lenovo bios solution
zenelli
21 окт 2015, 23:53
zenelli Перейти к последнему сообщению
