Аппарат нужно теперь прошивать с ПК через SP FlashTool. Официальные прошивки есть на 4pda:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=538416Аппарат должен в выключенном состоянии при подключении к ПК на 3-4 секунды определяться как ком порт. Если этого не происходит, значит аппарат подключается не в выключенном состоянии. Можно просто его подключить и зажать кнопку питания на 10-15 секунд, наблюдая за ком портами в диспетчере устройств. Если промелькивает, значит всё хорошо. Если нет - искать проблему по железу.
После прошивки нужно будет искать донора NVRAM, т.к. аппарат был отформатирован зверски. Если NVRAM не прошить, то на большинстве операторов сети не будет. Так же с WiFi могут быть проблемы.. Но это уже совсем другая история))..
