Текущее время: 21 ноя 2024, 14:26
 Заголовок сообщения: Lenovo p780. Не после замены контроллера питания не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 14:15
Доброго дня! Столкнулся с проблемой на Lenovo p780, что после падения перестал заряжаться телефон. Красный индикатор горит, на дисплее индикация заряда есть, но не заряжается фактически. Телефон при подключенной зарядке даже мог загрузиться, функционировать, но отключив кабель питания сразу отключался. Зарядка родная, рабочая. Заказал контроллер питания и контроллер заряда. Первым заменил MT6320. При пайке случайно задел элементы, отмеченные на схеме красным цветом. Уронил (знаю, криворукий!). Припаял обратно. Включаться телефон перестал. Красный диод при подключении зарядки горит.
Вопрос, что за элементы L1308 и L1305? Мог ли я их неправильно припаять (не той стороной) ? одинаковы ли они или перестановка их местами могла сказаться на ситуации? На них маркировки я не нашел, потому и обращаюсь к Вам.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo p780. Не после замены контроллера питания не включается.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 15:55
Это катушки, обе одинаковы 2.2uH. т.е не важно как поставишь и какой стороной. телефон компом видится? что есть из прогеров ? желательно infinity box, он даст полную инфу о состоянии телефона. а так очень частая проблема на этих телах отвал проца, и дохлая память hynix .
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 16:38
какой ток при запуске ?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 17:30
Сделайте до конца диагностику, прежде чем заменять MT6320. При вставленном акб и зу - на клеммах акб повышается напряжение.? Если да и напряжение на акб не повышается, то акб требует замены или ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo P780 после замены дисплея глючит тачскрин при звонках
в форуме Lenovo
Русич
13
6616
29 дек 2017, 11:52
NoWAYouT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo P780 не включается
в форуме Lenovo
valdiska1
14
14176
01 авг 2017, 15:50
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата смартфона Lenovo P780
NBREM
16 авг 2015, 16:04
steve1999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю заднюю часть корпуса с крышкой и батарею Lenovo P780
в форуме Куплю | Buy
optima359
16 янв 2016, 03:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Смартфон Lenovo P780 запчасти.
optima359
11 фев 2016, 20:38
optima359 Перейти к последнему сообщению
