Текущее время: 21 ноя 2026, 04:43
 Заголовок сообщения: Lenovo p780. Не после замены контроллера питания не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 13:15
Доброго дня! Столкнулся с проблемой на Lenovo p780, что после падения перестал заряжаться телефон. Красный индикатор горит, на дисплее индикация заряда есть, но не заряжается фактически. Телефон при подключенной зарядке даже мог загрузиться, функционировать, но отключив кабель питания сразу отключался. Зарядка родная, рабочая. Заказал контроллер питания и контроллер заряда. Первым заменил MT6320. При пайке случайно задел элементы, отмеченные на схеме красным цветом. Уронил (знаю, криворукий!). Припаял обратно. Включаться телефон перестал. Красный диод при подключении зарядки горит.
Вопрос, что за элементы L1308 и L1305? Мог ли я их неправильно припаять (не той стороной) ? одинаковы ли они или перестановка их местами могла сказаться на ситуации? На них маркировки я не нашел, потому и обращаюсь к Вам.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo p780. Не после замены контроллера питания не включается.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 14:55
Это катушки, обе одинаковы 2.2uH. т.е не важно как поставишь и какой стороной. телефон компом видится? что есть из прогеров ? желательно infinity box, он даст полную инфу о состоянии телефона. а так очень частая проблема на этих телах отвал проца, и дохлая память hynix .
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 15:38
какой ток при запуске ?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 16:30
Сделайте до конца диагностику, прежде чем заменять MT6320. При вставленном акб и зу - на клеммах акб повышается напряжение.? Если да и напряжение на акб не повышается, то акб требует замены или ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo P780 после замены дисплея глючит тачскрин при звонках
в форуме Lenovo
Русич
13
7975
29 дек 2017, 10:52
NoWAYouT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo p780 как только садиш флешку - не определяется
в форуме Lenovo
jul1ck89
14
7926
06 апр 2018, 11:04
dimdim78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo p780 не ловит сеть
в форуме Lenovo
3moRtal
6207
27 авг 2024, 22:01
Nick0508 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p780
в форуме Lenovo
Nikos2293
15
6094
07 июл 2017, 19:46
Кучерова Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pocketbook Surfpad 2 тормозит после замены контроллера
krbofos
06 мар 2019, 21:48
krbofos Перейти к последнему сообщению
