Текущее время: 04 июн 2024, 07:31
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Lenovo a536 не работает от АКБ Добавлено: 03 июл 2018, 14:43 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Здесь на втором контакте все норм. Если заклеить второй контакт АКБ, выходит сообщение, что температура батареи слишком холодная. Зарядка не возможна. С открытым контактом зарядка начинается. Наряжение на втором контакте 0,5v. Проблема в том, что заряд батареи не поднимается выше 3,9. А при попытки включения напряжение проседает до 3,5, начинает мигать красный индикатор(разрежённая Батарея) и аппарат не может запуститься. Все же склоняюсь пока к АКБ.
creative
Заголовок сообщения: Re: Lenovo a536 не работает от АКБ Добавлено: 03 июл 2018, 20:36 |
Сообщения: 190 Откуда: Crimea
serega1576 писал(а): Все же склоняюсь пока к АКБ. менять
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Lenovo a536 не работает от АКБ Добавлено: 04 июл 2018, 12:10 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
Сообщение не в тему Говорят батарею меняли Первое правило - некогда не верь клиенту. А по делу, подкинуть любую другую АКБ, что б быть на 100% уверенным что дело в АКБ. Вплоть до одного элемента 18650 (только заведомо заряженную), если уж ничего другого нет.
