Текущее время: 21 ноя 2026, 04:50
 Заголовок сообщения: Lenovo a536 не работает от АКБ
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 14:36
Всем привет. Дали на ремонт указанный аппарат. Со слов клиента зависал, тормозил и сам по себе выключался. Первым делом я его прошил. Но при первом запуске после прошивки он не загрузился от батареи. Подключил к лбп, тел включился и полностью работает. Лишнего потребления нет. Но стоит попытаться его запустить от АКБ, он выключается не загрузившись до конца. Потом может показать что Батарея разряжена, мерю на Клеммах - 3.8v. Что может быть? КП или АКБ? Говорят батарею меняли, ситуация не поменялась.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo a536 не работает от АКБ
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 16:54
Если батарею меняли ,идти от второго контакта
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 13:43
Здесь на втором контакте все норм. Если заклеить второй контакт АКБ, выходит сообщение, что температура батареи слишком холодная. Зарядка не возможна. С открытым контактом зарядка начинается. Наряжение на втором контакте 0,5v. Проблема в том, что заряд батареи не поднимается выше 3,9. А при попытки включения напряжение проседает до 3,5, начинает мигать красный индикатор(разрежённая Батарея) и аппарат не может запуститься. Все же склоняюсь пока к АКБ.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 19:36
менять
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 11:10
Сообщение не в тему
Первое правило - некогда не верь клиенту.
А по делу, подкинуть любую другую АКБ, что б быть на 100% уверенным что дело в АКБ. Вплоть до одного элемента 18650 (только заведомо заряженную), если уж ничего другого нет.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 15:36
Подключите батарею к телефону через вольт-амперметр и посмотрите на вольт-амперную характеристику
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo a536 не работает от АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 16:01
Всем спасибо. Дело было в акб. Приехала с китая новая, установил, зарядил, все работает. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A536
в форуме Lenovo
Konstantin777
5222
10 авг 2018, 12:52
Alex1277 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A536 проблемы с зарядкой
в форуме Lenovo
stfckp
10 ноя 2018, 15:30
TheMonomah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo A536
в форуме Lenovo
ameit
05 сен 2019, 10:14
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A536 не грузится дальше заставки
в форуме Lenovo
romashovr
13
8356
09 ноя 2018, 15:00
romashovr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z500 (la-9061p) При наличии АКБ работает только от АКБ
eugkov
3888
02 фев 2017, 10:48
scay81 Перейти к последнему сообщению
