Текущее время: 21 ноя 2024, 12:59
 Заголовок сообщения: Не работает фонарь на iphone 11
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2024, 01:17
Всех приветствую,
Вопрос следующий: на 11 айфоне не работает фонарь (возможно, после падения). При съёмке камеры включается желтый свет на пару секунд, но вспышка до конца не работает. Ранее устройство не разбиралось.
Вскрыл устройство, плата немного перекошена. Прозвонил цепь питания, нашелся мертвый конденсатор на - заменил, фонарь не включился.
Подумал, что проблема в пайке плат из-за перекоса текстолита. При распайке плат под микроскопом ~4 шара вызвали подозрение. Прозвонил обе платы - все ок. Сделал ребол, собрал, фонарь не включился.
Заменил еще один конденсатор на цепи питания - фонарь не включился.
Ранее подкидывал плату к другому шлейфу с камерой и фонарем, фонарь не работает.
Несколько лет назад было видео на ютубе, где мастер подробно разъясняет какие кондеры отвечают за фонарь, но найти его сейчас не удалось.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста, куда капать? Может у кого-то был подобный опыт или есть схема платы, какие детали отвечают за работу фонаря.
Благодарю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Светодиодный фонарь "Огонь". Нужна помощь.
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Kostyan-26
04 май 2020, 19:56
Kostyan-26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. светодиодный фонарь
1maikl1
03 сен 2022, 11:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Совместимы ли матплаты Iphone 4 и iphone 4S
в форуме iPhone
demihs
06 мар 2016, 14:21
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. То работает, то не работает вибро и отклик кнопки на iphone 7
в форуме iPhone
ValErm
13164
09 май 2019, 01:09
dimikflash Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 5s не работает разговорный динамик.
в форуме iPhone
netwisher
18296
08 мар 2017, 08:19
w2k6x Перейти к последнему сообщению
