Текущее время: 21 ноя 2026, 05:02
 Заголовок сообщения: Не работает фонарь на iphone 11
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2024, 00:17
Всех приветствую,
Вопрос следующий: на 11 айфоне не работает фонарь (возможно, после падения). При съёмке камеры включается желтый свет на пару секунд, но вспышка до конца не работает. Ранее устройство не разбиралось.
Вскрыл устройство, плата немного перекошена. Прозвонил цепь питания, нашелся мертвый конденсатор на - заменил, фонарь не включился.
Подумал, что проблема в пайке плат из-за перекоса текстолита. При распайке плат под микроскопом ~4 шара вызвали подозрение. Прозвонил обе платы - все ок. Сделал ребол, собрал, фонарь не включился.
Заменил еще один конденсатор на цепи питания - фонарь не включился.
Ранее подкидывал плату к другому шлейфу с камерой и фонарем, фонарь не работает.
Несколько лет назад было видео на ютубе, где мастер подробно разъясняет какие кондеры отвечают за фонарь, но найти его сейчас не удалось.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста, куда капать? Может у кого-то был подобный опыт или есть схема платы, какие детали отвечают за работу фонаря.
Благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает фонарь на iphone 11
СообщениеДобавлено: 05 дек 2024, 23:36
Наугад ремонты не делаются, из вышеперечисленного никаких знаний схема техники.
Не поленитесь и полистайте форум, много тем и заодно подтяните тех.часть.
Для начала ознакомьтесь с «xinzhizao» Удачи!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2024, 15:46
Меряем падения напряжения на разьеме вспышки/фонарика, если все ок - поднимаем драйвер вспышки, меряем там. И будет ответ, а винить кондеры если не пробиты - такое себе..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Светодиодный фонарь "Огонь". Нужна помощь.
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Kostyan-26
04 май 2020, 18:56
Kostyan-26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. светодиодный фонарь
1maikl1
03 сен 2022, 10:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать элемент фонарь Schneider Electric Mobiya
czyf68
26 янв 2026, 15:01
czyf68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. То работает, то не работает вибро и отклик кнопки на iphone 7
в форуме iPhone
ValErm
14448
09 май 2019, 00:09
dimikflash Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 5 после замены экранного модуля не работает тач
в форуме iPhone
mir00n
11 фев 2017, 11:10
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
