Текущее время: 23 май 2024, 10:07
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
jjoloka
Заголовок сообщения: Iphone 5c Неизвестное устройство [РЕШЕНО] Добавлено: 16 июн 2015, 18:31 |
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 01:55 Наличности на руках: 28.87
Сообщения: 279 Откуда: Минск / Молодечно
Принесли iphone 5c, труп, не заряжается. С симптомом сильно нагрелся и отключился. Разобрал батарея разрежена, дернул АКБ, проверил U2 заряд пошел, тело не включилось, подключил к компу, тело весело в рекавери. Сбросил умбрелой, востановил. Тело запустилось. Но не хочет активироваться c компа отправлет в поддержку - на самом устройстве "Неизвестное устройство".
При нажатие на (I) - imei и SSID отображаются. Опытным путем было установлено: "К сожалению, этот серийный номер соответствует продукту, который был заменен. Проверьте имеющиеся данные и повторите ввод серийного номера. Если информация кажется верной, может помочь обращение в компанию Apple." При всем этом 3g на аппарате присутствует... Тело восстановлено и куплено было в китае как я понял.
Imei: 013836000204604
Что можно предпринять?
