Текущее время: 21 ноя 2024, 20:55
 Заголовок сообщения: Iphone 5c Неизвестное устройство  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 18:31
Принесли iphone 5c, труп, не заряжается. С симптомом сильно нагрелся и отключился. Разобрал батарея разрежена, дернул АКБ, проверил U2 заряд пошел, тело не включилось, подключил к компу, тело весело в рекавери. Сбросил умбрелой, востановил. Тело запустилось. Но не хочет активироваться c компа отправлет в поддержку - на самом устройстве "Неизвестное устройство".
При нажатие на (I) - imei и SSID отображаются. Опытным путем было установлено: "К сожалению, этот серийный номер соответствует продукту, который был заменен. Проверьте имеющиеся данные и повторите ввод серийного номера. Если информация кажется верной, может помочь обращение в компанию Apple." При всем этом 3g на аппарате присутствует... Тело восстановлено и куплено было в китае как я понял.
Imei: 013836000204604
Что можно предпринять?
 Заголовок сообщения: Re: Iphone 5c Неизвестное устройство
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 23:08
Взять микросхемы с донора и перекинуть , при этом будут нругие имей и серийник , ну и рабочая труба.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (LA-7983P) Не работают все USB (неизвестное устройство))
tipman
15
8756
07 май 2016, 01:40
smoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (kiwa7 la-5082p) Неизвестное устройство USB
Topor
23 июл 2016, 11:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iphone5S не включается,неизвестное устройство,потребление при вкл.50-60mA
в форуме iPhone
r51531
07 июн 2017, 00:08
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Texet x-maxi Q HD висит на лого . При попытки прошивки неизвестное устройство
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
wwwuriy2016
14
5223
15 июн 2017, 21:12
wwwuriy2016 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. неизвестное устройство explay tornado 3g
в форуме Explay
kaktus_svoboda
18078
12 мар 2018, 10:46
neweroidus Перейти к последнему сообщению
