Текущее время: 21 ноя 2024, 14:40
 Заголовок сообщения: 5s. На кнопку реагирует, потребление 330ма.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 17:51
Принесли тел 5s. Не включаеться. На дисплее ничего. Сам дисплей разбит. В сделствии чего тел перестал включаться не помнят. На кнопку реагирует. Как нажимаешь сразу потребление 330 ма. Сильно греется дросел l18, который идёт на память по моему. И вся его обвязка тоже тёплая. И три конденсатора на этой линии в коротком. По схеме там 1 вольт. Подключил к дросселю лбп и по тихоньку поднимая ампераж, дошёл до 1,5 ампер, вообще ничего не греется. Пока никаких элементов не снял с платы. Что посоветуете?
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 31 секунду: ----------
Заметил что через 30 сек пол платы тёплая. U7 греется так что пальцы обжигает. А u4 тоже прилично нагревается, примерно до 50 градусов. Грешу на память, U4. Он по ходу в кз. И из за того что он потребляет много, греться дроссель. Он вообще подлежит замене?
 Заголовок сообщения: Re: 5s. На кнопку реагирует, потребление 330ма.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 15:50
пзу или озу?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 17:15
i-fix писал(а):
пзу или озу?
U4 греется. По моему это пзу. С обратной стороны проца, большая такая.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ----------
Меня смущает то что при потреблении от лбп в 330ма, греться сильно полплаты. А когда подсоединяюсь в дросселю l18 и минусу, что бы нагреть то что замыкает, то ничего не греется, даже при 1,5 амперах.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 16:28
скинуть нанд,но скорей всего проц в кз и калится он
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 19:24
Что за чушь? Это каким образом определяется, может научите?
Вместе с l18 (раз уж там КЗ)... рядом 3 кондёра и их нужно проверить... Просто была такая ситуация, если не изменяет память, то как раз с этой линией и грелась катушка l18, но тогда снимал я U7, а дело оказалось в кондёре в обвязке... Что-то типа C327 или рядом, но с помощью ЛБП определить не смог заранее, так как не смог прощупать нагрев (торчит над платой менее чем другие :-): )
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 02:58
Сниму эти конденсаторы и проверю. Завтра отпишусь. Может дело именно в них.
 Заголовок сообщения: Re: 5s. На кнопку реагирует, потребление 330ма.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 22:36
Снял по очереди конденсаторы. Кз не ушло. По ходу действительно флешь и замыкает. А так как другую флешь поставить нельзя, то соберу и отдам хозяину. Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iphone 5, не реагирует на кнопку, потребление 0,01
в форуме iPhone
serega1576
2714
15 июн 2018, 06:05
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
23694
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H81V-VG4 не реагирует на кнопку включения
в форуме ASRock
Petrovich81
01 май 2015, 16:47
Petrovich81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-522 (rev 1.1) не реагирует на кнопку, нет дежурки
voichuk
04 дек 2014, 15:37
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750G-2334G50Mnbb (LA-6901P Rev:2.0) Не реагирует на кнопку включения(JBWR1 7-я нога=0) и ЕС(32-я
zamena_led
15
6156
06 янв 2015, 14:44
zamena_led Перейти к последнему сообщению
