Текущее время: 30 май 2024, 19:17
Муаед
Заголовок сообщения: 5s. На кнопку реагирует, потребление 330ма. Добавлено: 18 ноя 2015, 17:51 |
Зарегистрирован: 04 июл 2015, 22:25 Наличности на руках: 114.00
Сообщения: 130 Откуда: Нальчик
Принесли тел 5s. Не включаеться. На дисплее ничего. Сам дисплей разбит. В сделствии чего тел перестал включаться не помнят. На кнопку реагирует. Как нажимаешь сразу потребление 330 ма. Сильно греется дросел l18, который идёт на память по моему. И вся его обвязка тоже тёплая. И три конденсатора на этой линии в коротком. По схеме там 1 вольт. Подключил к дросселю лбп и по тихоньку поднимая ампераж, дошёл до 1,5 ампер, вообще ничего не греется. Пока никаких элементов не снял с платы. Что посоветуете? ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 31 секунду: ---------- Заметил что через 30 сек пол платы тёплая. U7 греется так что пальцы обжигает. А u4 тоже прилично нагревается, примерно до 50 градусов. Грешу на память, U4. Он по ходу в кз. И из за того что он потребляет много, греться дроссель. Он вообще подлежит замене?
Муаед
Заголовок сообщения: Re: 5s. На кнопку реагирует, потребление 330ма. Добавлено: 19 ноя 2015, 17:15 |
i-fix писал(а): пзу или озу? U4 греется. По моему это пзу. С обратной стороны проца, большая такая. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ---------- Меня смущает то что при потреблении от лбп в 330ма, греться сильно полплаты. А когда подсоединяюсь в дросселю l18 и минусу, что бы нагреть то что замыкает, то ничего не греется, даже при 1,5 амперах.
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: 5s. На кнопку реагирует, потребление 330ма. Добавлено: 24 ноя 2015, 19:24 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
i-fix писал(а): скинуть нанд,но скорей всего проц в кз и калится он Что за чушь? Это каким образом определяется, может научите? Вместе с l18 (раз уж там КЗ)... рядом 3 кондёра и их нужно проверить... Просто была такая ситуация, если не изменяет память, то как раз с этой линией и грелась катушка l18, но тогда снимал я U7, а дело оказалось в кондёре в обвязке... Что-то типа C327 или рядом, но с помощью ЛБП определить не смог заранее, так как не смог прощупать нагрев (торчит над платой менее чем другие )
Муаед
Заголовок сообщения: Re: 5s. На кнопку реагирует, потребление 330ма. Добавлено: 27 ноя 2015, 02:58 |
MaxBiker писал(а): i-fix писал(а): скинуть нанд,но скорей всего проц в кз и калится он Что за чушь? Это каким образом определяется, может научите? Вместе с l18 (раз уж там КЗ)... рядом 3 кондёра и их нужно проверить... Просто была такая ситуация, если не изменяет память, то как раз с этой линией и грелась катушка l18, но тогда снимал я U7, а дело оказалось в кондёре в обвязке... Что-то типа C327 или рядом, но с помощью ЛБП определить не смог заранее, так как не смог прощупать нагрев (торчит над платой менее чем другие ) Сниму эти конденсаторы и проверю. Завтра отпишусь. Может дело именно в них.
