Текущее время: 22 ноя 2024, 03:32
 Заголовок сообщения: Iphone 5s не работает микрофон
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 12:10
IPhone 5s, диктофон пишит, все работает, при входящем\исходящем звонке микрофон не работает. Подключал гарнитуру с микрофоном, так же не работает при входящем, исходящем звонке. НЕ может же это быть нижний шлейф с микрофоном? В нем же реализованно 2 микрофона, получается верхний пишет а нижний нет?
Один из iPhone настолько умный, что стал председателем колхоза в Нижегородской области.
 Заголовок сообщения: Re: Iphone 5s не работает микрофон
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 12:13
Получается именно так. Или что-то с шлейфом или с самим микрофоном.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 12:16
А в чем проблема проверить его? Стоит копейки. Сразу известно будет, в нем проблема или в плате.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 12:17
Сегодня проверю отпишу :a_g_a:
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
Что самое удивительное, почему с гарнитурой не работает
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 16:43
Дело в том, что разъём гарнитуры "висит" на одном шлейфе с микрофоном.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 19:05
Оказался не нижний шлейф, буду смотреть дальше
---------- Добавлено спустя 9 минут 50 секунд: ----------
Кстати, на громкой связи должен включаться второй микрофон верно? А ведь он не включается на громкой, абонент не слышит
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 12:23
Чую придется перекатывать модем
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 21:23
Там под модемом есть 2 пятака с краю по схеме они есть, шина i2S(ound)
Это передажа потокового звука по цифре
RXD
TXD
Если что то отпадает, бывают чудеса
МОдем катайте ,но аккуратно-он мрут, изнутри с ощ47
И делайте эти2 пятака ,это очень простой ремонт
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 23:14
пробуй аудио кодек поменять
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 23:37
настройки сбрасывали? достаточно только настройки без стирания контента.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 12:23
если диктофон пишет - значит кодек обслуживает микрофоны
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 10:55
Просто сбросили настройки и все заработало
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 5c не работает микрофон
в форуме iPhone
danfam
6640
13 мар 2020, 12:49
sdgsgg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ipad 3 (3G) не работает микрофон.
в форуме Apple
netwisher
20 авг 2015, 08:07
kainda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo a859 не работает микрофон
в форуме Lenovo
olegshpion
7512
12 мар 2020, 19:46
Zarjdorog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A) Микрофон то работает то нет
gyugo
13 окт 2016, 14:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A500GC не работает микрофон.
WBPixar
18 фев 2017, 22:53
antantnik Перейти к последнему сообщению
