Текущее время: 22 май 2024, 07:15
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5s не работает микрофон Добавлено: 13 фев 2018, 12:16 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Sashft писал(а): НЕ может же это быть нижний шлейф с микрофоном? А в чем проблема проверить его? Стоит копейки. Сразу известно будет, в нем проблема или в плате.
zorgroz
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5s не работает микрофон Добавлено: 13 фев 2018, 16:43 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2012, 10:39 Наличности на руках: 65.01
Сообщения: 32 Откуда: Belgorod
Sashft писал(а): Что самое удивительное, почему с гарнитурой не работает Дело в том, что разъём гарнитуры "висит" на одном шлейфе с микрофоном.
trollfaceololo
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5s не работает микрофон Добавлено: 15 мар 2018, 12:23 |
Сообщения: 90 Откуда: Ukraine
zjt писал(а): пробуй аудио кодек поменять
если диктофон пишет - значит кодек обслуживает микрофоны
